Linearizacia PT100
Linearizacia PT100
linearizaciou ,no a to je prave ten problem ak to zapojim na kratko tak to funguje ale ak to tam na dlhsi kabel cca 20m tak to nefunguje a rozdiel teploty je cca. 4-5 stupnov viete niekto poratit co s tym?
PT100.jpg- (253.8 KiB) Staženo 182 x
PT100..jpg- (294.04 KiB) Staženo 171 x
- serviceman
procesor píše:A pripájaš to štvorvodičom? Ešte lepšie 5 drôtov- kvôli tej linearizácii.
Zapojil som to tak ako to je na obrazku ,myslel som ze uz troj vodcove zapojenie by malo kompenzovat nelinearitu ,aspom podla toho pokecu co k tomu je by to tak malo byt
http://media.fluke.com/documents/80tk____iseng0800.pdf je tam schémátko
To od Bernarda by bolo lepšie, ako to tvoje pôvodné, ibaže sa napájacím prúdom môstik rozvažuje úmerne s dĺžkou kábla (parazitné odpory sa navzájom nekompenzujú). V tom mojom sa rovnovája môstika nemení s dľžkou pripojenia. Aby to bolo ideálne, bolo by potrebné môstik napájať zdrojom prúdu. Zmena prúdu však pri odporoch cca 5kΩ a kábli do 5Ω bude zanedbateľné.
PT100__.JPG- (114.36 KiB) Staženo 101 x
R8 som nekreslil, ten sa pri tom použitom operáku nemení.
