Kazety Emgeton C-90 LH
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
mám asi 20 nepoužitých kaziet Emgeton C-90 LH, ktoré som kúpil v roku 1989. Neviem už ako vtedy, ale teraz pri hraní vydávajú vŕzgavý zvuk (vrzají), ktorý má mechanickú podstatu. Nepomohli čiastkové výmeny prítlačnej plste, kladiek, ani celého plášťa kazety. Robí to zrejme samotný záznamový materiál.
Pomôže, keď čelo hlavy prejdem (namažem) prstom, potom to pár minút (a keď sa vrátim z rande tak aj dlhšie) hrá bez vŕzgania. Neviete ako sa toho zbaviť? Materiál má pomerne dobré magnetické vlastnosti.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 03 led 2014, 12:13, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od konosuke »
Ano, to dělaly staré Emgetony v dobách Tesla A3 a důvod byl prostý: rovnací fólie v kazetě, zkus jemně zamáčknout okýnko uprostřed mezi otvory a pochopíš. Tohle Sony, Maxell...nikdy neudělá. Opravit se to nedá, leda vyměnit pouzdro kazety.
#3 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:Opravit se to nedá, leda vyměnit pouzdro kazety
řešil jsem to použitím voskovaného papíru, který byl jako podklad samolepících tapet.
Podle originálních vymezovacích papírků jsem vystřihl stejný tvar.
Před vložením do obalu kazety, je potřeba ty nové vložky prohnout !
Dělal jsem to přes tubu od "celaskonu", průměr asi 35mm.
Je to potřeba udělat bez ostrých přehybů !
Mělo to akorát jenu blbou vlastnost,
ten voskovaný papír byl špatně "průhledný",
takže bylo jen s obtížemi vidět, kolik tam je pásku na středovkách.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
konosuke:nemáš pravdu, zkus si někde sehnat Maxell SQ-chrom.Prodávaly se jednu dobu supermarketu, tam je to pravé vrzání.Byly za 30Kč/3kusy no nekup to.Měl jsem 3balíčky a rozbalil jsem jen 1 a dělaly to všechny 3kazety.Možná jsem měl nějakou blbou sérii, ale radši jsem se jich zbavil.
#5 Příspěvek od ok1hga »
tohle byla bolest různých typů kazet,
mě to dělaly i kazety "Scotch"
pokochejte se !
http://youtu.be/yGarNQtsHBE
(155.09 KiB) Staženo 153 x
(169.27 KiB) Staženo 164 x
#6 Příspěvek od konosuke »
Možná jsem zvolil nesprávný příklad ale Maxell SQ type II tříkusovka z Lidlu u kasy skutečně mám a okýnko má napevno, nepoddajné. Emgeton měl krycí fólii okýnka totožnou s rovnací fólii v kazetě, to jsem chtěl říci.
Etalonem hrůzy byly kazety Basf LH-M I z Tuzexu s těmi security zobáky, pásek měl odpor odvíjení takový že se deck občas vypnul, neutáhl. No, musely se rozmontovat (nebyly lepené nýbrž šroubované) a zobáky odstranit, na chvíli byl pokoj. Ale zvukově dobré, BIAS FINE se kalibroval mírně do plusu. Nejvíc se osvědčily Sony HF z burzy, po pěti balené. Standartní jakost za dostupnou cenu. Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN s modrou etiketou.
Naposledy upravil(a) konosuke dne 02 led 2014, 19:45, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:Jo, koukám na foto že Emgeton LH má okýnko napevno, tak to jsem psal o starších LN.
ne, ne,
to je právě ten voskovaný papír !
Xeon_sk
#8 Příspěvek od Xeon_sk »
S tým podkladovým papierom na tapety budú trable, ale čo takto papír na pečení? Alebo podklad po odlepení samolepiacich štítkov, ten je tiež hladký.
#9 Příspěvek od ok1hga »
papír na pečení, by taky mohl být, hlavně aby se z něj netahaly chlupy
a bylo přes něj alespoň trochu vidět . . .
(78.45 KiB) Staženo 153 x
(79.61 KiB) Staženo 155 x
#10 Příspěvek od konosuke »
Koukám, hoši, že krize udeřila naplno...oprášili jsme kazety a možná budem pásky vyrábět ručně, nanášet štětečkem rozemletý krevel rozpuštěný v laku na fólii a pak podélně střihat jak pán Morita po válce.
#11 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:a možná budem pásky vyrábět ručně, nanášet štětečkem rozemletý krevel rozpuštěný v laku na fólii a pak podélně střihat jak pán Morita po válce.
ale, prd . . .
. . . dneska jsou už na to pořádné mašiny . . .
http://youtu.be/Wq-mULdRqaE
#12 Příspěvek od konosuke »
Tohle je magič na pérko made by CCCP nebo podélná střižna pásku ? To se hodí...VHS na půl a máme...6.3 mm, jenomže chrom je to...nebo pásku Memorex, Scotch ze starého sálového compu, někde se to na fóru probíralo.
rctamiya
#13 Příspěvek od rctamiya »
A kdy ze byly ty Maxellky v tom Lidlu?
#14 Příspěvek od konosuke »
rctamiya píše:A kdy ze byly ty Maxellky v tom Lidlu?
asi tak únor 2008 možná i později
rctamiya
#15 Příspěvek od rctamiya »
Aha...no ze sem si jich nikdy nevsiml. :roll:
