pájecí pero s osávačkou
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj.Docela mě láká koupit si pájecí pero se zabudovanou odsávačkou. Nemáte s tím někdo zkušenosti. Dají se k tomu sehnat náhradní hroty?
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkus koupit tuhle. Mají k ní i výměnné těleso a hrot. http://www.gme.cz/odsavacka-s-vyhrivany ... b-p730-087
Někdy snad roku 2002 jsem ji nebo podobnou viděl u někoho v elektronickém kroužku a nejspíš mu vyhovovala...
(25.81 KiB) Staženo 253 x
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Přál jsem si ji k vánocům, ale otec mi koupil někdy snad roku 2003 tento nepovedený výrobek od Solomonu. Dnes už se asi nedá koupit a nevyrábí se. Má jenom 40W. Od malička jsem byl zvyklý na komfortní použítí ERS50 se stabilizací. Neregulované odporové páječky jsem neměl nikdy rád. Hrot se brzo opálil. Vyrobené teplo se spotřebuje na vyhřívání té dlouhé roury a na hrot ho moc nezůstane. Pájecí hrot je docela daleko od topnýho tělesa. S touhle odsávačkou se pracuje blbě a proto jsem ji odložil. Ta dříve zmíněná z GME by mohla pracovat lépe. Aspoň nemá ty hrozné "chladiče", které odvádějí teplo pryč z pájecího hrotu.
NEKUPOVAT!! (Ale stejně se už asi nevyrábí...)
Jo a chybí tam jeden šroubek. :-)
(141.87 KiB) Staženo 237 x
(286.22 KiB) Staženo 261 x
css
#4 Příspěvek od css »
My v práci používali tuto hrůzu a vyvztekali jsme se s tím postupně všichni: Věčně ucpaný filtr, nízký sací výkon, špatná regulace teploty hrotu. První to odsálo vždy plošku PCB okolo vývodu součástky, ale pájku prakticky nikdy. Nakonec skončila na dně šuplíku s bordelem. Podle mě není nad klasickou kombinaci mikropájka+obyčejná odsávačka.
(67.19 KiB) Staženo 246 x
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet tohle
http://www.hadex.cz/p138-pajeci-pero-s- ... 0w-zd-211/
- ale nic moc, obyčejná odsávačka s trafopájkou zajistí lepší výsledek
#6 Příspěvek od rnbw »
Zatial mi vzdy stacila obycajna odsavacka - plastova z GME. A ked nie, tak teplovzdusna pistol a nasledne (po vybrati suciastky) zase ta odsavacka.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Souhlas, nej je klasická odsávačka na hrubé odsátí a následně knot na precizní vyčištění.
V mnoha případech dnes už odsávačka stejně ztrácí smysl - SMD, několikavrstvé PCB... Takže v tomto ohledu je lepší pokukovat po horkovzdušné stanici
#8 Příspěvek od rnbw »
Aj pri viacvrstvovych doskach odsavacka funguje. Napr. pri vymene elytov na zakladnej doske PC.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
To věčné ruční natahování mám sice natrénované, ale pokaždé si řeknu, že je to jenom nouzovka. Zatímco mám ve spoji roztavený cín, ztrácím vteřinu natahováním.
Kdysi jsem měl možnost pracovat s CT-858 a pracovalo se s ní dobře, ale taky je dražší než všechny dosud zmíněné výrobky dohromady. Věčně ucpaný filtr považuji za normální stav, ale bohužel jsem odolal pokušení nalepit na ni štítek, že po každém použití se musí nejpozději týž den vyčistit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Já mám ZD915 a jsem s ní spokojenej. Na občasný odpájení je ideální, vůbec si nedovedu představit, jak bych bez ní tahal IO z prokovených oboustranných desek a ještě zapájených bezolovnatou sračkou. Kupodivu se ani ten filtr na cín nijak nezacpává, není vůbec poznat úbytek podtlaku. Je tam v podstatě pružinka, která jej zachytává. Jen ty hroty by asi mohly být lepší.
Měl jsem chvíli i tu ruční odsávačku s vyhřívaným hrotem, ale ne z GMka za šílený prachy, ale z Hadexu za asi 150,- a kvalita naprosto odpovídala ceně, dalo se s tím dělat, ale jen na starých deskách, s většíma ploškama a hodně olovnatýho cínu k odsátí, jinak se nechytala.
AlesALF
#11 Příspěvek od AlesALF »
Tak v Hadexu mají tu ZD915 zrovna v akci za libovejch 1331Kč viz: http://hadex.cz/p083-odpajeci-stanice-s-odsavackou-zd915/
Mohu jenom doporučit, mám ji doma :-) akorát jsem si mohl počkat na tuhle akci a trochu ušetřit.
Jo a tady je návod na menší tuning: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1998467.html
Matias
#12 Příspěvek od Matias »
Tak to já mám na DENON DN-SC7000 opačný názor než css.
Používám jí celkem často. Ucpaný filtr při odsávání je si myslím normální. Sací výkon pro mě i na prokovech velice nadrtandardní. Často sundavám z desek displeje například s 50ti piny na jedné straně a už si nedokážu představit to dělat klasickou odsávačkou. Ty plošky mi taky padaly, ale do doby než jsem koupil různé hroty. Ale jeden je za bratru kolem tisícikoruny.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Mám asi blbou otázku, ale stejně se zeptám. Nedalo by se s tou ZD915 taky pájet? Mám malej stůl a každý kousek místa se hodí.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
V nouzi určitě, ale je to dost nešikovný, pero je pero. navíc bys musel dát jinej hrot, toto je takovej kolek, nehledě na tu díru. Já mám taky málo místa, ale protože neodpájím denně, mám ji na poličce a hodím si ji na stůl, jen když je potřeba.
helios
#15 Příspěvek od helios »
Taktiež už dlho používam DENON SC7000 a nemôžem si sťažovať. Na bežné odspájkovanie suchých elytov, švábov a tranzistorov v spotrebke bohate stačí, na vyťahovanie súčiastok z viacvrstvových plošákov napr. pc mainbordov už výkon nie vždy stačí, ale tie bežne nerobím, takže som s ňou spokojný. A hlavne, pri tých ROHS ekosračkách som sa s obyčajnou pružinovou odsávačkou dosť natrápil, tu pridám teplotu a ide to. Že občas odíde aj plôška, s tým počítam, nadrátujem ju. To sa mi stávalo aj pri mechanickej...
Denona som kúpil kedysi už použitého za dákych 6000Sk, čo nebolo málo, ale ušetrí mi mnoho nervov pri opravách.
Zpět na „Elektrické nářadí“
