Buček má na internete vypísané len 4uf, z tejto rady kondenzátorov, a jeho otváracie hodiny nejak nestíham Ale snáď sa mi tam podarí dostať tento týžden...
Mrknu se, do zítřka bych měl vědět kolik toho dám dohromady. Rozumím dobře že by Ti stačil ten 8uF kondík jen jeden?
Montérjirka - von ten preampík je asi lampovej, na tý fotce to není moc dobře vidět... A tam vazební elyty nejsou, naopak jsou tam svitky na napětí MINIMÁLNĚ 160V kvůli rozdílům v potenciálech elektrod...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Je tam jen osazovák. Dej sem to schema, mě začíná zajímat proč tam má být kondík na 160V.
Já bych tam dal třeba takový: http://www.gme.cz/mks4-4m7-100v-p121-413
v tom schématu nějak tápu po smyslu toho zapojení,
ale je naprosto jasné, že tam jsou ty kondíky na impedanci kolem 600Ω u tráfka a 1KΩ u poťáku.
Mají jeden konec k zemnímu potencilálu (přes odpor 1K, nebo přes tráfko),
takže by na pozicích C7 a C8 měly vyhovět jakékoliv elyty 10-50µF na dostatečné napětí (asi 63 až 100V)
Krabicáky nejsou potřeba.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 05 led 2014, 00:15, celkem upraveno 1 x.
Tak tam by klidně mohl být C na nižší napětí, autor jej tam asi umístil jen proto, že jej měl v knihovně. I elty by mohl vyhovět. Zkus sehnat krabicák 8,2 µF toho typu,co jsem ti dal odkaz z GME.
