SONY KDL40R474A
rolnas
SONY KDL40R474A
#1 Příspěvek od rolnas »
dobrý den
obracím se na profesionály zda by mohli přispět radou k této tv. předem se omlouvám že jsem zavítal na profi sekci ale kde jinde hledat fundovanou odpověď než zde. U téhle tv se rozsvítí pouze podsvícení ale obraz nikde ,pouze zvuk.nejde ani on screen při vyvolání HOME. Napětí zdroje je je ok 12V i 3,3V stby. signély na LVDS kabelu vypadají též v pořádku (měřeno osciloscopem). Co nevím je jak se získává napětí 3.3V pro T-con které chybí(viz šipka na foto), je tam pouze 12V,pojistka ok. IO 1 na T-con nemohu přečíst,myslím si že je to zřejmě DC-DC měnič který dává zmíněných 3.3V ale nevím to jistě. Podílí se nějak signálová deska na vzniku 3,3V na T-conu?(signál pro IO1 atp.) V podstatě nevím jak jednoznačně vyloučit vadný main board. Moc všem děkuji za každou radu.
(216.37 KiB) Staženo 313 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Do panelu musi ist okrem LVDS signalov aj napajanie. Vacsinou 5V alebo 12V - podla typu panelu. Na T-cone su potom menice na nizsie napatia.
rolnas
#3 Příspěvek od rolnas »
tak to vypadá na vadný T-con který je bohužel součástí panelu. Na něj jde 12V ,pojistka je ok,ale měnič zřejmě kaput. díky za info.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Takže Sony vyrábí Foxconn? To bych čekal.
#5 Příspěvek od rnbw »
Premeraj poistky. Ak najdes nejnaku prerusenu, tak hladaj skrat. Casto byvaju skratovane keramicke kondenzatory.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Ach ten čtvrtý pád a trpný rod...
Sony je vyráběno Foxconnem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
foxconn to dělá od sharpu lcd protože koupil část podílu
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Ještě jednou řeknu: Cože?
