Pájení (lepení) páskového vodiče
bubo10
#1 Příspěvek od bubo10 »
Ahoj!
Jako poslední možnost mi zůstalo vyměnit páskový vodič na NXT kostce (Lego). Starý pásek byl zlomený a zkoumáním jsem zničil co zbylo. Nový display nejde sehnat, ale sehnal jsem tohle:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?ar ... pe=1&name=
Potřebuji to nainstalovat místo tohohle: (obr.)
Nemám ale žádné zkušenosti s tímhle. Na displeji jsem pásek opatrně odstranil a měřením prozkoumal, že napařené vodivé plochy jsou neporušeny. Předpokládám, že na pásku je nějaké lepidlo, nebo se to teplotou 60st. přižehlí. Pásek je sice delší, ale pod displej ho dostanu - vyříznu v plastu díru a je tam místo na proložení. Aspoň nebuse tak ostře ohnutý jako na originále, což je hlavní příčina těchto závad. Zkušel jsem i vodivé lepidlo a tenký drátek, ale na to nemám nervy.
Vyhodit to mohu i zničené a proto se, než to pokusem - omylem oddělám, ptám zkušených. Rozteče sedí - originál je 12-ti pinový (na obr 13 pinů, ale jeden je nezapojený). 13-ti pinový byl ale k mání v délce 6 cm a ja potřebuji cca 3 cm. (12 pin min. 10 cm - a navíc nebyl skladem)
Objednal jsem 3 kusy, tak mám víc pokusů. Vlastním horkovzduch s nastavením teploty.
Díky
(188.69 KiB) Staženo 179 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nevím, jak tento konkrétní pásek, ale opravoval jsem displeje, kde ten pásek obsahoval lepidlo po celé své délce, takže se dal libovolně ustřihnout. Potom se musel precizně napolohovat proti ploškám a přejet horkým předmětem, aby se přilepil. Lepil jsem to trochu staženou mikropáječkou, teplotu to chce vyzkoušet. Každopádně lepení se musí dělat kontaktním ohřevem s přítlakem, horkovzduchem to asi nepůjde. Ten tvůj pásek z odkazu je podle mě nomální plochý vodič určený k zasunutí do konektorů, na přižehlení nepoužitelný. Ty správné jsou snad od 3M, kde se dají sehnat ale netuším.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Udávají, že je to 150°C, a je lepší páječka s plochým hrotem, než s kuželovým.
(Nemusí mít platnou revizi.)
