Pájení (lepení) páskového vodiče
Jako poslední možnost mi zůstalo vyměnit páskový vodič na NXT kostce (Lego). Starý pásek byl zlomený a zkoumáním jsem zničil co zbylo. Nový display nejde sehnat, ale sehnal jsem tohle:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?ar ... pe=1&name=
Potřebuji to nainstalovat místo tohohle: (obr.)
Nemám ale žádné zkušenosti s tímhle. Na displeji jsem pásek opatrně odstranil a měřením prozkoumal, že napařené vodivé plochy jsou neporušeny. Předpokládám, že na pásku je nějaké lepidlo, nebo se to teplotou 60st. přižehlí. Pásek je sice delší, ale pod displej ho dostanu - vyříznu v plastu díru a je tam místo na proložení. Aspoň nebuse tak ostře ohnutý jako na originále, což je hlavní příčina těchto závad. Zkušel jsem i vodivé lepidlo a tenký drátek, ale na to nemám nervy.
Vyhodit to mohu i zničené a proto se, než to pokusem - omylem oddělám, ptám zkušených. Rozteče sedí - originál je 12-ti pinový (na obr 13 pinů, ale jeden je nezapojený). 13-ti pinový byl ale k mání v délce 6 cm a ja potřebuji cca 3 cm. (12 pin min. 10 cm - a navíc nebyl skladem)
Objednal jsem 3 kusy, tak mám víc pokusů. Vlastním horkovzduch s nastavením teploty.
Díky
Výstřižek.PNG- (188.69 KiB) Staženo 179 x
