Stavy spínačov.
procesor
#61 Příspěvek od procesor »
Svietiť bude iba prvá, ale keď sa impulz zopakuje počas jednej otáčky, bude svietiť v druhej polohe-tiež iba jedna.
To meranie by malo zabezpečiť impulz v maxime nevyváženia. Bude to asi zložitejšie, asi nejakým systémom riadenia citlivosti merania.
Vedel by som si predstaviť riadenie merania ručne (citlivosť). Zobrazovalo by sa striedavo v párnej otáčke na začiatku, v nepárnej na konci. Citlivosť merania by sa zmenšovala, až by svietila iba jedna LEDka, alebo opačným postupom zvyšovať citlivosť, až sa zapíše prvá LEDKa.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#62 Příspěvek od kutilmil »
nešlo by spraviť tak aby zostali svietiť všetky, ktore prebliknu počas trvania impulzu? potom by bolo jasne ze maximum je v polovičke. ak by zostali svietit tri tak na druhej by bolo max
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 07 led 2014, 21:19, celkem upraveno 1 x.
procesor
#63 Příspěvek od procesor »
Išlo, len na 72(144)led treba 32(72)ks 74HC74, alebo použiť inú koncepciu. Napríklad 3x 72 bitový sério-paralelný register.
kutilmil
#64 Příspěvek od kutilmil »
no uvidim sak snad to nejak doladim. zajtra spravim resp osadim dps.
kutilmil
#65 Příspěvek od kutilmil »
No takže zase to nedodelám. V didaktiku poplétli súčástky a nemožem to správne osadit. No a fčil sa dívám že su s teho tak nerózný že sem to napísal poskalicky.
kutilmil
#66 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj Procesor.
Konecne som to poskladal ale bohuzial mi to nefunguje. ešte horšie je že nerozumiem presne princípu, ale budem sa pýtať ak môžem. Vychádzajem zo schémy Kombi_72LED__C.png na strane 3.
X1-1,2,3 sú prizemnené 5k. Mal som po ruke.
Ak privediem H na X1-2 musí sa rožnúť jedna led resp IC9 Y0 prepnúť do L. Rozumiem tomuto správne?? Toto sa ale nestane. Ako mám ďalej pokračovať, čo mám ďalej merať?
Vopred Vďaka
procesor
#67 Příspěvek od procesor »
Ukáž dosku plošných spojov-či tam niečo nechýba.
V každom stave ak je v registroch HC193 hodnota 0...71 svieti iba jedna LED.
Ak nesvieti nič, bude v registri väčšie číslo.
Po privedení log.1 na piny CLR sa register musí vynulovať, t.j. piny 3/2/6 a 7 musia byť v obidvoch v log.0
Na IC7 a IC8 sa overia výstupy Yx....všade má byť LOG 1 okrem IC7/15(Y0)-tu musí byť LOG.0
Tento signál povolí funkciu IC9...na výstupoch IC9 musí byť iba na Y0 log0 a môže svietiť LED1 ak má pripojené napájanie.
kutilmil
#68 Příspěvek od kutilmil »
Mám poslať fotku DPS alebo ako ju mám ukázať? Vynechal som tie keramicke kondy na napájaní. rozhodol som sa že ich tam doletujem odspodu na piny napájania. Teraz som v práci, nemám to tu. Ak by som si nevedel rady môžem poprípade poobede zavolať?
procesor
#69 Příspěvek od procesor »
Môžeš dať pdf-ko, alebo jpg spojov. V statickom stave kondenzátory nie sú nevyhnutné.
kutilmil
#70 Příspěvek od kutilmil »
ok zoženiem baterky do fotaku a dam to sem. inak tu druhu dps som po*ebal, hambím sa zanu, ale to teraz neriesim. nejde tá prvá.
kutilmil
#71 Příspěvek od kutilmil »
Tak tu je foto.
(148.83 KiB) Staženo 29 x
(151.67 KiB) Staženo 33 x
kutilmil
#72 Příspěvek od kutilmil »
Idem teraz predsedovi MNV opraviť auto, stale mu svietia cúvacie svetlá a potom to pomerám.
procesor
#73 Příspěvek od procesor »
Myslel som na motív, aby sa dal skontrolovať z obidvoch strán
kutilmil
#74 Příspěvek od kutilmil »
To je problem, lebo neviem to uložiť farebne. ale toto je ono. Horšie je ale že som zistil že som nezapojil napajanie na anody led takže to fungovalo. Som proste degeš. Ale ešte horšie je to, že mi nefunguje encoder. Stale ide od vyšších po nižšie. snímače nemám, prikladám drôty. Potreboval by som ti asi zavolat a opísať čo to robí. je v tom encodery nejaky problem. ic1/11 a ic3/12 som prepojil drotom.
untitled.pdf
(133.31 KiB) Staženo 35 x
procesor
#75 Příspěvek od procesor »
Dva mikrospínače stačia ---na oske vačka 0-180° a mikrospínače posunuté o 90°. Ak sa bude vačka točiť jedným smerom musí to narastať, alebo klesať.
Pri odpočítavaní treba ešte do registra vložiť stav 71 po stave 0.
Nakreslím doplnenie. To som predtým prehliadol.
Naposledy upravil(a) procesor dne 18 led 2014, 01:02, celkem upraveno 1 x.
