Monitor Packard Bell 17", hledám schema (vyřešeno)
Poradna určená pro amatéry
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
mám prosbu. Dostal se mi do ruky starý monitor a nic o něm nevím. Nemá žádný údaj o typu, pouze na modulu napájení je uveden model CE92HM03.
Nevím jestli se to vztahuje na tento modul anebo na monitor jako celek.
Má propálený tišták na primáru napájení, vypadá to na pár odporů a tranzistor.
přikládám foto, ale bez stojanu protože je rozebrán. Stojan obsahuje 4x USB.
Na netu jsem nic nenašel, nemáte někdo o něm nějaké informace ?
děkuji
edit
dopátral jsem se modelu : SlimView 727 ale schema ještě nemám
(119.77 KiB) Staženo 104 x
Naposledy upravil(a) marshal dne 13 led 2014, 14:28, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Zde je service manual,
http://elektrotanya.com/hyundai_727_sli ... nload.html
Hyundai 727 SlimView
Pravděpodobně stejný jako Packard Bell 727 SlimView...
Umíš to stáhnout? Otevřeš odkaz, chvilku počkáš, a pak se dole objeví Get Manual...
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky za odkaz,
zdá se že je to on, bohužel napájecí modul v něm není :(
Je to od napájecího konektoru dál a je to poněkud nečitelné tak ani nepřečtu písmenka. Konektor 5V, zem a 12V.
Strejda gúgl nic nenachází, nemáte prosím nápad ?
edit
aby to nebylo tak jednoduché do gate spin. fetu vede tranzistor téměř nečitelné značení : IP, JP neo 1P ale tabulky co jsem našel náhradu nenabízí :cry:
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
Buček mi nabízí dle 1P náhradu 2N2222A, ale to není SMD tak to asi ono nebude, IP a JP tam nejsou vůbec.
Nevíte o jiné převodní tabulce ?
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Tá náhrada je OK. Len asi nemá na sklade smd prevedenie. Je problém tam napájkovať aj tranzistor v púzdre TO-92? Zistíš rozloženie vývodov a pájkuješ.
http://www.s-manuals.com/smd/1p
Pozdravuje Vás Martin
marshal
#6 Příspěvek od marshal »
problém to je, protože tranzisor je pájen zespoda a tam je místo cca 0,5 cm
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Našel jsem toto, což by mělo být ono
http://www.ges.cz/cz/2n2222a-smd-GES04913471.html
v popisu je uvedeno, kód 1P
Možná by fungoval BCW66H
http://www.gme.cz/bcw66h-smd-p912-075
Byl by více dimenzovaný na závěrné napětí, a na proud kolektorem, ale nevím, jestli by v dané funkci vyhověl, je totiž pomalejší, má fT 170Mhz a původní 300Mhz..
Má Ueb 5V, a tvůj původní má Ueb 6V...
marshal
#8 Příspěvek od marshal »
nejsem si jist jestli je to 1P, snažil jsem se to nějak vytáhnout, posuďte ,
spíš ce přikláním k IP.
Nevím ani jeho polaritu a to se náhrada dle hodnot hledá blbě.
Jestl je to 1P tak by mohl vyhovět, díky
přikládám foto
(274.88 KiB) Staženo 80 x
Naposledy upravil(a) marshal dne 11 led 2014, 18:48, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Vyfoť to prosím přes lupu, bude to lépe čitelný.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
přes lupu to foceno je, ale je asi poněkud přiškvařen. To co jsem připojil je nejlepší co se z toho dá vysosnout, upraveno trocha fotshopem.
Budí N FET 07N60S5
Naposledy upravil(a) marshal dne 11 led 2014, 18:58, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak se podívej, jestli tam není ten stejný ještě jeden, nepřipečený
#12 Příspěvek od rnbw »
1P = MMBT2222A = asi najbeznejsi SMD NPN transistor
marshal
#13 Příspěvek od marshal »
bohužel je tam jenom tento jeden. Jestli je to mmbt2222a tak je naděje, problém je ještě schema. Nevím hodnoty shořelých odporů. Jeden je na gate druhý source na zem
Naposledy upravil(a) marshal dne 11 led 2014, 19:15, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Je to 1P, k tomuto závěru došli i v tomto foru.
Dal bych tam to z toho GESu, mělo by to být přesně to, co tam bylo. Sice píše, že v tom foru o BC846 ale ta má Ic jen 100mA
see http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=21537
marshal
#15 Příspěvek od marshal »
díky za odkaz, škoda že se nezmiňuje o odporu R6 a zdá se že schem taky nemá
