Monitor Packard Bell 17", hledám schema (vyřešeno)
ce92hm_118.jpg- CE92HM
- (66.12 KiB) Staženo 79 x
SOD 80 červené tělo s modrým značením. Procházím kdeco ale opět bezvýsledně. Zde na bastlírně už někdo tento problém řešil ale nevím jak dopad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=38856
Nemáte tušení o hodnotě ?
schema by bodlo
http://www.ges.cz/cz/zmm24-smd-GES04900029.html
nebo toto???
http://www.ges.cz/cz/zmm27-smd-GES04900030.html
BZV55C24-TP.jpg- (107.01 KiB) Staženo 60 x
edit
to je ta co potřebuji, ale k obrázku píšou :
"Uvedený obrázek je pouze reprezentace. Přesné specifikace by měly být získány z listu výrobku. "
.. a zas nic nevím..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ZMM24.html
Začínám mít pocit, že z barvy proužku se nedá usuzovat jaké závěrné napětí má... Protože v datasheedu nic o barvách nepíší.. Jen že ten proužek je katoda (u té co maj v GESu)
Třeba tady ty používají zase jiné značení viz DS
http://www.gme.cz/bzv55c24smd-p919-057
ZD1 = zener 15 volts
R6 = 221 soit 220 homs
R9 = 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
R34 = 203 soit 20 Kilohms
1P = MMBT2222A en version cms ou 2N2222A en version transistor
Le transistor de puissance Mosfet = SPP07N60S5
Voila c'est tout si cela peut aider.
Je ne rentre pas dans les calculs compliqués pour expliquer mes résultas cela fonctionne tres bien
Bonjour, recherche le schéma de cette alim. ,
Etes vous sure de la valeur de R6 , car il me semblerais que ce soit plutot une 220k
převzato http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... p?p=347210
tak nevím, ZD uvádí 15V a vedle je stejná dioda kterou měřím jako 25 V.
To by potvrzovalo že značení neexistuje.
Jestli mu to chodí nemám důvod to neudělat stejně.
Problém je s R 9 (0,5W) který je značen barevně a barvy jsou čitelné - podle nich je to 0,39 ohm.
Nějak se s tím proberu
Díky moc
Proč 24V ???
ad. příspěvek výše. Mělo by se to týkat přímo uvedeného zdroje!!!
Proč, do SD, zase blbost....
Kdyby to nešlo, tak ten zdroj vzdáš a připojíš velký ATX zdroj. který dává 5 a 12V.. Může ležet někde pod stolem. Míval jsem monitor od popelnice, a jel takto asi dva roky, to už měl růžovej obraz a šel chudším... Určitě by stačil i MiniATX, který se používá v těch stolních mini počítačích...
Podruhé, mám takový pocit, že barva proužku NEZNAČÍ hodnotu, ale sérii.
marshal píše:erase edit
Díky moc
Tam píšou toto
R9 3 ohms 9 souvent hs si le 1P est cramé
V hrubém překladu to znamená
3 ohmy 9 často pokud je 1P spálen
Spíše si myslím jestli to neznamená 3R9, tedy 3.9R.
Pokud jde o čtyř proužkové značení, tak by třetí musel být zlatý, aby to bylo 3,9R. Ten čtvrtý, kousek vzdálený udává toleranci...
Až to budeš zkoušet, tak to ale nezapínej hned v kombinaci s monitorem, kdyby to nebylo košer, abys něco nezničil...
Ten monitor by mohl jít upravit na jiný zdroj, buď ATX zdroj z PC, nebo třeba něco takového http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-we ... a-p751-247
