Výpočet odporu, proudu a napětí
Hurvo
#31 Příspěvek od Hurvo »
Serviceman, ďakujem za promntnú reakciu, ale ako ten prúd I1,2,3,4 dostanem pred zátvorky. Ja viem len ten základ R=U/I, I=U/R, vieš mi to prosím rozpísať ako sa dotanem k výsledku. Od školy to mám už 15rokov a ja a vzorce a matematika 0 bodov. Preto som ani nechcel ísť na FEI BA :(
EDIT: U2=15V (v schéme som urobil chybu)
Naposledy upravil(a) Hurvo dne 25 led 2014, 18:39, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#32 Příspěvek od serviceman »
Máš dvě rovnice o dvou neznámých I1 a I3. Tak si obě rozepiš, třeba na tvar I1= a dostaneš jednu rovnici s neznámou I3...
Hurvo
#33 Příspěvek od Hurvo »
Aj tak neviem :(
breta1
#34 Příspěvek od breta1 »
Když neumíš vyřešit dvě rovnice pro dvě neznámé, mohu ti nabídnout řešení pomocí superpozice napětí (jestli jste se to učili).
Hurvo
#35 Příspěvek od Hurvo »
V obore nemakám od školy (bohužial) a aby sa človek uživil musí robiť to čo treba a čoho ho uživí a učiť sa to, čo treba aby mohol makať aby ho konkurencia nepredbehla. A v Kirchhoffovych zákonoch už nikoho nepredbehnem...... :lol: bohužiaľ :( hlava mi to neberie.
Bernard
#36 Příspěvek od Bernard »
Co tě tedy zajímá, jak vyřešit ty rovnice nebo jenom výsledek?
breta1
#37 Příspěvek od breta1 »
Hele, nevím sice, z jakého důvodu potřebuješ ten příklad spočítat, ale když oprášíš Ohmův zákon a kupecké počty, ukážu ti ten princip superpozice a vyřešíme to, i když už máš školu daleko (ale ten vzorec I=U*R si oprav).
Jistě pochopíš, že tvoje původní zadání lze překreslit jako obr.1.
Kecají tam do toho dva zdroje U1, U2. Zkusme spočítat napětí na R2, pak bude jasné, jaký bude proud přes R2 a proudy od zdroje U1 a U2 a vše je vyřešeno.
Zjednodušeně- princip superpozice zkoumá, jak se podílí na proudu přes R2 zdroj U1 a jak U2.
Podíl zdroje U1 (obr.2) - zkratujeme U2, takže odpor 30 bude paralelně s 20, takže Rx bude 12. Vznikne dělič napětí, na Rx z 20V bude 5,714V.
Podíl zdroje U2 (obr.3) - zkratujeme U1, takže odpor 30 bude paralelně s 20, takže Rx bude 12. Vznikne dělič napětí, na Rx z 15V bude 4,286V.
Sečteme oba podíly a zjistíme, že na R2 bude 10V.
A teď víme všechno - proud přes R2 je 10/20=0,5A, proud levým odporem R na obr1 je 10/30=0,333A, proud pravým odporem R je 5/30=0,167A
(5.35 KiB) Staženo 88 x
Hurvo
#38 Příspěvek od Hurvo »
Ďakujem páni za ochotu pomôcť.
Bernard, zaujíma ma ako to vypočítať pomocou rovnice ako písal Serviceman a samozrejme výsledok :wink:
Berta1 - ďakujem za vysvetlenie. Túto metódu superpozice napätia sme sa veru neučili. No ale teraz ju už viem, pretože si ju dobre vysvetlili a teraz je mi to jasné.
A zdá sa mi že táto metóda je jednoduchšia. (aspoň pre mňa)
