Jak na TN-S
Jak na TN-S
Dostal jsem se k rekostrukci části domu kde byla samozřejmě značně nevyhovující elektronistalace TN-C a to ještě v hliníku.
Vše šlo ven a je nataháno v mědi v soustavě TN-S.
Dále protože, se jedná jakoby o samostanou bytovou jednotku jsem vytvořil její vlastní rozvaděč. Problém však je v tom odkud vzít přívod pro tento rozvaděč. Od hlavního tehdy společného pro celý dům nemám možnost nic natáhnout. (nutno brát jako nynější fakt)
V části kde je nyní nový rozvaděč prochází dva kabely které již nyní nikam nevedou a mohu je použít. (zároveň k nim mám přístup na druhé straně v hlavním rozvaděči) jedná se o 4x4mm² měď původně pro bojler a 4*2,5mm² původně pro sporák.
Nějaké nápady? Uvažoval jsme využít tu 4x4 jako přívod 3L+N a PE poslat celým druhým kabelem 4*2,5mm²
Co na to říkáte? Asi velká prasárna že?
Část domu je loni zrekonstruovaná včetně nových keramických obkladů na části domu. Prostě se nepočítalo, že se v nejbližších letech bude něco takového dělat.
Ale to tak je vždy... člověk něco plánuje a pak je vše jinak.
Ono to místo rozdělení je pohoda právě v tom hlavním rozvaděči. Je tam totiž před rekostrukcí přitažen nový kabel z HDS 5*6mm² takže místo je jasné. Jen to mé "mírné" omezení
Když nad tím tak přemýšlím je mi jasné že mi nemáte co poradit.....
Kabely není problém na obou stranách dát do smršťovačky a taktéž přeznačit smršťovačkou.
Vím že by se to nemělo (už jsem viděl přívod tdo rozvaděče snad 5*10mm² kde toho přívodu bylo tak půl metru pak čokoládka a kabel 4*10 + jeden zelenožlutý co kousek přichycen izolačkou - na druhé straně to samé a revizí to procházelo - ono to bylo zakryté)
Spíš mi jde o bezpečnost. Což z mého pohledu by neměl být problém.
Jinak pokud by šlo pouze o místnosti s minimem spotřebičů (např. pár zásuvek u podnájemníka) tak by šlo použít stávající kabel a 2 fáze - L1, L2, N, PEN.
Celý dům (dvě bytové jednotky) má hlavní 3f jistič 25B takže tam se moc rozšoupnout nedá.
On kabel má dle tabulky Draka kabely zatížitelnost 33A v zemi dokonce 44A (u mne pevné uložení ve zdi)
Ještě řeším čím ho jistit. Nyní jsou tři 20A šneky. To půjde ven a místo toho jistič. Jen nevím jak se bude tvářit 3*20B na případné rázy které se někdy sejdou.
Revize nebude. To bych si sám nesměl složit ani ten podružný rozvaděč - tedy on ještě není, ale bude:)
Achab píše:Není možnost to "obejít" půdou nebo sklepem? Interiér by se pak narušil minimálně.
Jedine okolo baráku ve fasádě to by mělo pak cca 35m ten přívod. Fasáda je sice nová, ale nechávala se úpřed natřením barvou vymrznout přes zimu takže ještě není natřená. Prostě jsou od sebe cca 9metrů dva rozvaděče a WIFI to nejde
Ještě mě teď napadlo.
Musím zjistit jaké jsou podmínky ČEZ a vyhodil by se ten hlavní rozvaděč s elektroměrem ven pod HDS. A tím bych se dostal k dvojtarifu...
dum.JPG- (24.84 KiB) Staženo 101 x
Jen otázka zda to ČEZ povolí.
- palmalsport
