Nelze zapnout PC
kulikus
Nelze zapnout PC
#1 Příspěvek od kulikus »
PC roky fungovalo, nyní nelze zapnout.
ATX zdroj při proklemování PS_ON startuje spolehlivě, tlačítko spíná. Problém je tedy v MB od GIGABYTE, typ GA-EP43
Co může být příčinou?
#2 Příspěvek od rnbw »
Napriek tomu pozri do zdroja, ci nie su nafuknute elyty.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Elyty (SMD) vypadají zdravé, nenafouklé. Jejich ESR zatím nemám možnost přeměřit.
Pro jistotu jsem přeměřil ve stand-by režimu zdroj, dává pomocných +5,1 V - tedy OK.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 27 led 2014, 16:27, celkem upraveno 1 x.
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
"při proklemování PS_ON startuje spolehlivě" i přesto bych zkusil jiný zdroj
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Původní deska s novým zdrojem se nerozjela.
Nová deska s původním zdrojem se nerozjela.
Nová deska (&původní CPU,RAM,karty) s novým zdrojem jedou.
Lze "zapnout" tlačítkem samotnou desku bez CPU a RAM?
#6 Příspěvek od Michal22 »
Bez RAM ano, ale bez procesoru, to jsem asi nikdy nezkoušel.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem změřil pomocné napětí s připojenou deskou. Má místo korektních 5V původně naměřených naprázdno pouhých 3,4V -> zdroj je na pokraji životnosti.
Zkusím ho resuscitovat. Je to problém filtrační kapacity výstupu nebo řízení?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 27 led 2014, 18:10, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od p32 »
Ano, jde to, ale nic ti to nepomůže, protože to dál nepojede.
Vypadá to na špatný zdroj a elyty pro CPU na desce a ve zdroji.
#9 Příspěvek od rnbw »
Najcastejsie v zdrojoch odchadzaju elyty na 5VSB vetve a potom na ostatnych vystupoch.
Bez CPU sa doska zapnut da, ale niektore sa hned vypnu.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Z čeho soudit na vadné elyty kolem CPU?
Samotný MB (bez CPU) jsem připojil na jiný ATX zdroj s dobrým 5VSB a zapnout šel - provozní LED se po stisknutí tlač. rozsvítily.
Tazman
#11 Příspěvek od Tazman »
Právě tim že není osazen CPU a není zatížen jeho zdroj,tak asi to zdánlivě nabíhá.
Kondy můžou být buď nafouklý nebo mít dole vystřelený zátky.
Musíš je ale vyndat a zkoušet pojednom, protože jsou-li jeden-dva dobrý, tak je měření zkreslený.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Jak šetrně sundat ty SMD elyty? Prohřát zespodu, z druhé strany DPS?
GA-EP43-DS3 (Rev. 1.0)
(138.64 KiB) Staženo 155 x
#13 Příspěvek od rnbw »
Nerob s nimi nic, tie su na 99 % OK.
#14 Příspěvek od p32 »
kulikus píše:Z čeho soudit na vadné elyty kolem CPU?
Vyber si. Buď problém v napájení CPU na desce nebo špatný CPU.
Jak jinak si vysvětlíš, že deska bez CPU s novým zdrojem jede a s CPU ne ?
Zpět na „Výpočetní technika“
