Skládání operačních zesilovačů
kybler
#16 Příspěvek od kybler »
Ten vysílač s žárovkou musel bejt efektivní jako prase :D Ale klobouk dolů, tohle by mě nenapadlo. :)
Pánové jsou QRPisti, s laserem by stačil minimální výkon na vysílači, ale tenkrát jsem zkoušel jen optiku na LEDce a fakt jsem se s tím nikam netrefil, bylo to akorát k zlosti a hodně rychle jsem to vzdal. Mám tu 50W bílou ledku, dá se jednoduchá optika s rozumným vyzařovacím úhlem, nasměruje se to od boku a pak hurá do terénu. :)
Díky všem za nápady, zas bude s čím si hrát. :)
Když všechno selže, přečti návod.
monterjirka
#17 Příspěvek od monterjirka »
ok1hga píše:...
na to jsem měl taky vychytávku . . .
podívej se na obrázek !
Šikovnej kluk...
S žárovkou jsem si kdysi také hrál, ono šlo tak trochu o výběr správného provedení žárovky, aby neměla moc velkou setrvačnost a šla modulovat co nejvýš.
#18 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:S žárovkou jsem si kdysi také hrál, ono šlo tak trochu o výběr správného provedení žárovky, aby neměla moc velkou setrvačnost a šla modulovat co nejvýš.
mě hrály všechny žárovky, jen to chtělo pro každou jiný poměr "předžhavení" a "modulace" . . .
dobře hrály 40, 60 i 100W na 220, ale i žárovky do auta na 12 a 24V i halogenky.
Jen modulace nesměla být víc jak asi 10% výkonu žárovky, čím to bylo míň, tím lépe procházelo víč vejšek. Akorát musel být větší zisk zesilovače na přijímači.
. . . když jsem potom namířil "okulár" někomu do okna se zářivkou, tak se reprák mohl prorvat . . .
helios
#19 Příspěvek od helios »
Ja som použil žiarovku na 12V jednosmerných, svetlo som zúžil šošovkou a ako modulátor slúžila vyleštená membrána zo sluchátka 2x27Ω, od ktorej sa lúč odrážal.Nebolo to ideálne, ale na menšie vzdialenosti to stačilo. Ešte som videl aj modulátor z repráku, na ktorom bola nalepená klinová štrbina, ktorou prechádzalo svetlo, ale osobne som to neskúšal. V dnešnej dobe výkonných LED sa takéto hrátky realizujú podstatne jednoduchšie. :wink:
#20 Příspěvek od Hill »
Také jsme před nějakými 45 lety blbli s žárovkou a fotodiodou, ale musela se vymakat optika (tehdy jsme to dávali do pouzdra baterky s vestavěným blikačem a Fresnellovou čočkou z Mechaniky Praha, jednotlivé díly se daly levně koupit v bazarových výprodejích), v jedné žárovička, v druhé ten upilovaný tranzistor, tam byl ale reflektor k ničemu, tak před tranzistorem byla ještě jedna brýlová čočka. Ostřilo se "na ucho", no mechanická pakárna.
S nasazeným oranžovým filtrem na vysílači i přijímači to doneslo pár metrů i ve dne, v noci ten filtr zlepšil odstup dost výrazně, protože to jinak zarušilo kdeco, co něco vyzařovalo. I výbojky v dálce.
Na použití frekvenční modulace ale nebyla žárovka tím nejvhodnějším zářičem, LEDky byly v Eltosu k mání až mnohem později (a na 20 kousků rupla celá čistá měsíční výplata), ale to už jsme se věnovali jinému užitečnému blbnutí, například muzice, randění, fotografii, filmu, stavbě druhého třetího stereofonního přijímače, magnetofonů, gramofonů a jiných lahůdek...
kybler
#21 Příspěvek od kybler »
Ještě tu řeším, co dát do vstupního zesilovače, aby to co nejmíň šumělo. Je lepší fet s pracovním odporem takový hodnoty, aby nebyl potřeba žádnej bias na gejtu, nebo tam mám dát nízkošumovej operák (op27)?
