Skúsme takto:
1/ Vyhoď 7805, tým sa ti to celé posunie o +7V.
2/ 4k v meracom tranzistore nahraď trimrom 15k, odpor 80k --> 9k
3/ Pri 50°C nastav Uce = 6V (Rtr. = 9k)
4/ Na 2/IO nastav menej ako 6V. (ventilátor by sa mal točiť)
5/ Zvyšuj napätie 2/IO až ventilátor vypne. (Stále predpokladám 50°C)
6/ Na 2/IO by teraz malo byť cca 6,2V
7/ Na 3/IO by malo byť 5,8V.
8/ Ak bude stúpať teplota z 50 na 70°C, bude stúpať napätie na 3/IO z 5,8 na 6,2V.
9/ Pri 70°C dosiahne napätie na 3/IO 6,2V, IO sa preklopí a ventilátor zapne.
10/ Napätie na 3/IO sa po preklopení zmení na cca 6,6V.
11/ Ventilátor bude točíť kým neklesne teplota na 50°C a U 3/IO na 6,2V.
12/ Pri 50°C IO preklopí a U 3/IO padne na 5,8V.
No a daj tam nejaké kondenzátory na odfiltrovanie rušenia.
