jednotlacitkove ovladanie s casovacom
fero_b
#1 Příspěvek od fero_b »
ahojte,
pisal som tuna nedavno toto vlakno (tema vyhrievanie predneho okna fokus)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=62550
troska sme to presnorili, a najprv sme mali nadej, ze bude stacit osadit relatka a spinac na palubku, ale zistili sme ze tam nie je ani kablovacka, takze teraz sme vo faze, ze ten kus elektroniky treba zbastlit..
co by ale ten kamos chcel je ze - jednotlacitkove ovladanie - teda, ze nie sa len spusti casovac na 5 minut ale ak pocas "zapnuteho" stavu stlaci tlacidlo znova, - tak sa to vypne. Nerad by som do toho montoval MCU (toto si viem spravit) ale radsej by som to cele nabastlil napr. s 555. Jednotlacitkovych ovladani s 555, resp. casovacov s 555 alebo 4541 som si uz prestudoval. Ale ak by niekto mal nejaku ideu ako to skombinovat - napr. nejak ze jednotlacitkove ovladanie by vedelo spustat/zastavovat nejaky timer ...
dakujem za vsetky namety a myslienky alebo linky :) Fero
dratek000
#2 Příspěvek od dratek000 »
dratek000
#3 Příspěvek od dratek000 »
Jo a ješště výstup posíli tranzistorem a jestli tím budeš spínat rele tak ochranou diodu paralerně na to rele
fero_b
#4 Příspěvek od fero_b »
dik, troska sa s tym pohram na skusobnej doske ;-)
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Nic nevymýšlej, jdi na vrakáč a vytrhni originál relé z jakéhokoli Fordu, Escort, Mondeo, Fiesta......
#6 Příspěvek od BOBOBO »
kbuldo pro nás neznalé uveď místo výskytu v autě ...
fero_b
#7 Příspěvek od fero_b »
miesto nie je problem, mame schemu aj lokalizaciu, - v autach, ktore to sklo maju originalne zamontovane su 2 relatka na to pouzite - jedno zopne, ked sa rozbehne motor, a druhe je pouzite na zopnutie skla, navyse podla schemy je tam (zas v tych autach ktore to maju z fabriky) modul, ktory to casuje na par minut.... ale v tomto aute chyba aj kablovacka na obvod vyhrievania predneho skla. Rele ktore nie su osadene nemaju v tych plastovych konektoroch do ktorych sa tie rele zasuvaju osadene ani tie kovove vnutra - kable v aute na toto tiez nie su. Takze rele z vrakaca nam nepomoze...
Naposledy upravil(a) fero_b dne 10 úno 2014, 08:23, celkem upraveno 1 x.
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
oba tieto relatka su v skrinke, v prednom kufri za prednym sklom
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
Ford Escort - relé na pojistkové skříňce.
To nové relé pro přední sklo přece můžeš zapojit jen na dráty, nemusí být přece v pojistkové skříňce.
(276.67 KiB) Staženo 110 x
(277.85 KiB) Staženo 106 x
(278.77 KiB) Staženo 103 x
(73.09 KiB) Staženo 122 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
To je ono . Díky .
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
Takhle vypadá to relé uvnitř a venku. Relé, rok výroby 1995, vypadá uvnitř jak kdyby bylo nové, elyty krásné nenafouklé.
(279.1 KiB) Staženo 99 x
(279.73 KiB) Staženo 127 x
fero_b
#12 Příspěvek od fero_b »
ta elektronika v tom rele je zrejme ten casovaci obvod, nuz to by samorejme ciastocne ulahcilo situaciu..
fero_b
#13 Příspěvek od fero_b »
zohnali sme na vrakaci za 10Eur take rele ako tu na fotkach ukazuje kbulda, co plni presne taku funkciu ako je potrebne..jedine to rele je zrejme podla velkosti kontaktov len 30A ale to je uz detail, s tym zopneme 80A a snimanie motora pojde z cidla oleja..
kbulda - diky, pomohlo...ten U6047B je to co tam presne treba :-)
fero_b
#14 Příspěvek od fero_b »
chcel som len napisat, ze sme to cele vyriesili, snimac zapnuteho motora sme zobrali zo snimaca tlaku oleja, a cele som to zabudoval do krabicky z kuprextitu (3 relatka) a prisrubovali do motoroveho priestoru. Ovladanie v kabine kamos kupil original na ebay, z forda, ktore malo vyhrievanie predneho skla, takze sme tam nedali ziadne dorobene tlacidlo, ale vsetko vyzera uplne originalne..funguje to cele bezchybne
