jak složit banánek
hasan
jak složit banánek
#1 Příspěvek od hasan »
Zdar lidi,
asi to bude hodně hloupá otázka, ale je to pro mě docela zapeklité. Koupil jsem si banánek
http://www.gme.cz/bananek-4mm-cerveny-25-503-1-amass-p811-104
a zjistil jsem, že když ho složím, tak se to nijak "nezacvakne", kovová část je úplně na volno a plast na ní vůbec nedrží. Když tedy banánek vytahuju ze zdířky, plast mi zůstane v ruce a kov se ani nehne. Je v tom nějaký fígl?
Díky.
#2 Příspěvek od ok1hga »
hasan píše:a zjistil jsem, že když ho složím, tak se to nijak "nezacvakne", kovová část je úplně na volno a plast na ní vůbec nedrží
postup je obyčejný,
protáhneš drát krytem, zaletuješ ho do "banánku" a zatlačíš zpátky do toho krytu, aby byla špička zároveň s koncem krytu . . .
mělo by to "zacvaknout" a držet,
pokud to potom i tak nedrží, je kryt vadný a je ho potřeba vyměnit . . .
jo ještě poznámka: když to správně "zacvakneš" dovnitř, už to nejde bez zničení rozdělat.
Protože, pokud to násilím vytrhneš, poškodíš uvnitř to "zacvakávátko" . . .
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Poznámka 2: I když budeš hodně opatrný při letování, upadne ti ta červená čepička ze špičky banánku. Nutno ještě za tepla nasadit a ochladit.
Jinak tyhle banánky používám, a jsem s nimi docela spokojený.
hasan
#4 Příspěvek od hasan »
Nakonec se mi jeden povedl nasadit, ale opravdu hrubou silou, kolík opřený o zem, ani přesně nevím jak. Druhý vzdoruje, málem jsem si sedřel ruce, jak jsem to tam rval, a nic. Jdu to zase zkusit.
hasan
#5 Příspěvek od hasan »
Zalezl i druhý, ale figuroval v tom svěrák a kladivo. To je fakt nutné? :)
#6 Příspěvek od ok1hga »
hasan píše:ale figuroval v tom svěrák a kladivo. To je fakt nutné?
záleží na přesnosti výroby těch krytů . . . asi moc přesné nejsou . . .
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Soudruzi vymýšlí stále "kvalitnější" banánky, které jsou čím dál víc naprd.
Jestli návrháři původně nepočítali s tím, že se rozplete konec licny, prostrčí dokola těma otvorama v kovové části a pak se na to narazí ten kryt, který to zafixuje. Ovšem na kilovolt je to opravdu "bezpečné" řešení....
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
Moje nejoblíbenější banánky jsou hirschmann 4mm. Jsou vyrobené z nějaké gumy, takže na rozdíl od Tesláckých nepraskají a vodič prochází na konci banánku pružnou částí. Nevýhodou je celkem složité sundávání krytky. Díky dobré konstrukci jsem krytku nikdy nepotřeboval sundávat a banánek opravovat. Velmi dobře se s nimi pracuje, kontakty jsou pružné. Jen tak pro zajímavost jsem jimi jednou zkoušel tahat cca 50A a bez problému.
V GM prodávají i jejich napodobeniny, které nečekaně stojí za :ignore:
edit
http://www.gme.cz/bananek-banana-black-p811-017 jednu dobu jsem používal i tyhle. Jenže v nich nedržel vodič, když se šroubek utáhl víc , tak aby držel, tak se zas strhnul závit. Když se to připájelo tak se časem vodič zlomil. Nakonec jsem do nich vždy jen zasunul vodič a krimpovacími kleštěmi na izolované fastony ty banánky i s plastem slisoval (jsou z bláta takže to jde) . Světe div se ono to pak i vydrželo.
(91.99 KiB) Staženo 141 x
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Myslím, že nasazení by mohlo jít lépe, pokud bys ten plast trochu nahřál a případně lehce mázl nějakým WD ten kov..
#10 Příspěvek od EKKAR »
Lehký nahřátí v podobných případech supluju prostým povařením v hrnku s vodou - plast se jednak roztáhne, druhak změkčí a jde krásně nasunout kam patří.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
A ještě máš pak výživnou banánkovou polívku. :lol:
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, takže EKKAR používá výhradně černý a ráno si je máchá v kafi... :D
#13 Příspěvek od EKKAR »
HOŠI HOŠI... :lol: :lol: :lol: Srandičky by vám šly, ale že to ohřátí ve vařící vodě hodně často pomůže popřít nemůžete. :!: :!: :!:
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
JJ, ohřívám stějně, protože je to rychlé, dostupné a jsem polívkový :lol:
A hlavně tím nic neopálíš/nespečeš protože max teplota je "celkem" daná.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Davidus píše:Moje nejoblíbenější banánky jsou hirschmann 4mm. (...)
Jo, nejsou špatné. http://www.gme.cz/bananek-hirschmann-hi ... y-p811-036
Davidus píše:V GM prodávají i jejich napodobeniny, které nečekaně stojí za :ignore:
Tyhle? http://www.gme.cz/bananek-4mm-bily-25-4 ... s-p811-099
Zpět na „Součástky“
