zemnění a rozvod napájení
#16 Příspěvek od Hill »
Airbagy do toho netahej, tam si jen řídicí jednotka osahá, jestli palníky mají odpor v toleranci, jinak nechá rozsvícenou či blikající kontrolku. A odpalují se stejnosměrným proudem.
Protože po testu je vedení k airbagu na začátku odpojené, jde spíše o to, aby se případnou kapacitní vazbou indukované napětí navzájem odečetlo. Magnetická indukce nedělá nic, protože okruh není uzavřený a neteče jím tedy proud. Napětí na něm ale vzniká. Kdyby došlo k průrazu a obvod se uzavřel, je možné, že by k odpálení airbagů mohlo dojít.
Čili zkroucení omezuje riziko hrozící jak o elektrických, tak od magnetických polí.
Ale to pořád nesouvisí ze zemněním, na který tu byl původně dotaz.
Jenže, když tu napíšu, že teorie i praxe praví, že je kafe nápoj zdravý....tedy, že se obvody kostří zásadně tam, kde je signál nejtlustší, bude to pravda, ale nic moc to nevyřeší, až to budeš chtít aplikovat v praxi. A můžeme to tu rozebírat teoreticky dokolečka, teprve na konkrétních případech z praxe se ale dá předvést teoretický rozbor, co se tam jako bude dít, když...
A bez toho si to nepředstavíš.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
No právě , třeba vývody k airbagům jsou páskové vodiče ....
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Třeba v autě mám krouceným dvouvodičem tahané audio na signálové úrovni (zepředu dozadu), pravda, běhají tam Volty.
#19 Příspěvek od Hill »
Zopakuji, co tu padlo na začátku: každá aplikace má vlastní požadavky na vedení signálů, provedení a případné stínění signálových vodičů a také na kostření, t.j. umístění kostřicích bodů a vedení k nim.
Jinak se kostří v autě, jinak v lampovém zesilovači, jinak v mixpultu osazeném polovodiči, jinak v blízkosti silných magnetických polí, jinak v blízkosti elektrických polí, jinak mezi zdrojem a výkonovým stuúpněm, jinak mezi výkonovým stupněm a předzesilovačem, jinak mezi předzesilovačem a zdrojem signálu.
A to ještě pořád je řeč o aplikacích pracujících se slabými signály nepříliš vysokých frekvencí.
I když vlastně přeneseně, totéž platí i pro vf obvody a datová vedení, jen to mechanické provedení a materiály bývají více či méně odlišné.
Ovládat teorii je sice nezbytné, ale praktické provedení rozhodne o tom, jakým způsobem nejúčinněji eliminovat rušivé signály, a to, jak ty pronikající do zařízení zvenčí, tak zařízením vyzařované, i v zařízení vznikat hrozící.
Nezřídka se ukáže, že původní varianta nesplňuje očekávání, protože teorie něco zanedbala, ale praxe neodpustila, a začne laborování a zkoušení.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
No já myslím , že dost z nás , kteří se tím v PRAXI zabývají víme , že nic nevíme , v nové konstrukci nás lehce zase něco jiného vypeče . Ale teoretik o tom může popsat pět stránek k ničemu .
#21 Příspěvek od p32 »
BOBOBO píše: ... Ale teoretik o tom může popsat pět stránek k ničemu .
5 je základ, někteří mají za normu 6-10 :lol:
Zpět na „Teorie“
