Sluchátka Thomson WHP370, pravé sluchátko jen chrčí
v4s1m4
#1 Příspěvek od v4s1m4 »
Mám bezdrátová sluchátka thomson whp370, pravé sluchátko mi jen chrčí nebo hraje jen velmi potichu oproti levému sluchátku drátky jsou v pořádku reproduktorek taky zkoušel jsem levý za pravý, přikládám ne moc kvalitní foto tišťáku, ale moc tomu nedávám.....pokud někoho něco napadne díky
Obrázek
Obrázek
#2 Příspěvek od ok1hga »
v4s1m4 píše:....pokud někoho něco napadne díky
dej sem lepší fotku součástek . . .
aby bylo vidět jakcí jsou tam broučci.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus přehodit připojení sluchátek na obrácené kanály a potom to stejně vidím na ty kvalitní "drátky" .
#4 Příspěvek od Michal22 »
Prohození pravděpodobně zkoušel:
Mě by zajímalo, co se nachází pod těmi plechovými kryty (připomíná mito relátka s jaz. kontakty z ústředen).
v4s1m4
#5 Příspěvek od v4s1m4 »
nahrál sem lepší fotku, mrknu pod ty kovový krytky
#6 Příspěvek od ok1hga »
co je napsaný na tom velkým brouku?
tu fotku to chce z jiného úhlu, aby ty nápisy byly vidět
v4s1m4
#7 Příspěvek od v4s1m4 »
Sony CXA 1538 M 607B02, je to vidět jen na pořádným světle na fotku to není
#8 Příspěvek od ok1hga »
tady je datasheet,
jsi schopný tam něco změřit ?
. . . provést základní diagnostiku?
v4s1m4
#9 Příspěvek od v4s1m4 »
moc moudrej z toho datasheetu nejsem...sem schopnej tak proměřit jednotlivý piny, ale v datasheetu sem nenašel kterej proti kterýmu...díky
#10 Příspěvek od ok1hga »
v4s1m4 píše:sem schopnej tak proměřit jednotlivý piny, ale v datasheetu sem nenašel kterej proti kterýmu...díky
na stránce 2. datasheetu začínají tabulky s napětími na jednotlivých pinech
a měří se vždy proti GND.
v4s1m4
#11 Příspěvek od v4s1m4 »
jel jsem to podle sloupečku Vcc=3V, FM
1 0,852 (0,97)
2 0,9 (0,95)
3 0,93 (0,95)
4 2,156 (1,6)
5 0,5 (0,66)
6 0,5 (0,66)
7 2,835 (3)
8 2,56 (2,77)
9 1,3 (1,32)
10 1 (1,15)
11 0 (0)
12 0,001 (1,6)
13 1,38 (1,35)
14 0,001 (0)
15 1,38 (1,35)
16 0,52 (0,57)
17 0 (0)
18 0,34 (0,3)
19 0 (1,25)
20 1,26 (1,25)
21 1,26 (1,25)
22 1,26 (1,25)
23 0,998 (1,25)
24 1,26 (1,25)
25 0,13 (0,05)
26 2 (2,3)
27 1,54 (-)
28 1,66 (1,65)
29 0,85 (0,97)
30 0 (0)
vše je ve V, v závorce je hodnota z datasheetu
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
4, 12 a 19 jakou mají funkci ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
v4s1m4
#13 Příspěvek od v4s1m4 »
4 Stereo indicator drive circuit and output for VCO check
12 FM/AM tuning indicator drive circuit
19 AM RF input to connect to bar antenna
#14 Příspěvek od Michal22 »
Asi bych začal měřením (nebo spíš posloucháním) na PA pro sluchátka- PT2308 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 308-S.html. Osciloskopem nebo sledovačem signálu bych změřil co jde na vstupy 2 a 3, pokud by už tam byl problém, tak bych se zaměřil na potenciometr a vazební kondenzátory. Moc bych se nedivil, kdyby byl problém tam. Pokud ne a dojdeš až k tomu CXA, tak fakt asi problém v něm.
