Regulace teploty v autě
Popis funkce:
V aute mám klasické manuální ovládání ventilátoru - 0-1-2-3-4 a chtěl bych odpojit ten poslední nejrychlejší stupeň, který stejně nepoužívám a zapojit na něj automatickou regulaci teploty. Se zapojením v autě namám žádnej problém, ale ze schematem jo.
Představa je taková, že třeba když přepnu do polohy 4 tak při nízké teplotě v kabině pojede ventilátor na vyšší otáčky, (které budou ale tak 70 procent max otáček). A při zvyšující se teplotě dejme tomu nad 20 stupňů se začne ventilátor zpomalovat (max do 20 procent svého výkonu) a při dosažení 22 až 23 stupňů vypne. Když potom teplota klesne o nějakou diferenci tak se zase roztočí na 20 procent otáček a bud to bude stačit na dotopení, nebo bude opět přidávat, a tak regulovat.
Postavit si regulátor s 555 není problém, ale jak to řízení. Upřednostňuji čidla PT100, PT1000 mám jich dost.
Děkuji za rady a pomoci.
A nejlepší kdyby se to dalo zreverzovat i na klimu.
Schema.jpg- (21.59 KiB) Staženo 78 x
s narustajicim odporem čidla by se postupně otvraly třeba čtyři tranzistory, které by přes relatka přiřazovali odpor k pwm regulátoru a poslední stupen by te regulátor uplne vypl.
Něco jako diodový ukazatel teploty, ale místo diod relátka.
Jestli jsem teda nenapsal blbost.
to denní svícení je jednoduchý, ted z hlavy nevím přesně zapojení v autě, ale je to klasickej pwm regulátor kterým mám potkávací světla ztlumený na 50 procent. Klasicky kontrolka z altíku spíná malý relátko (jde to i tranzistorove) a to nastartuje tuto regulaci. Zapojení na vypínač světel bylo taky jednoduchý je tam jeden kontakt, kterej je nezapojenej a je na něm napětí jen při vypnutejch světlech. mám u toho ještě vývod na tlačítko deaktivace, ale nepoužívám, měl jsem to na kontakt ruční brzdy. Vše jsem montoval do octy I
ZanerZula píše:vím že je přes předřadný odpory, proto bych tam přidal tu regulaci a čtvrtej odpor vyřadil. Climatronik má jen regulaci....
Právě přes odpory jsou omezovaný otáčky ve stupních I, II a III - na IV jede větrák na plný napětí z rozvodu. A kecáš, protože Climatronic nemá jen regulaci, má vícestupňový udržování nastavený teploty zapínáním chlazení a mícháním ohřátýho vzduchu s vnějším chladnějším podle měření teploty pomocí čidla v interiéru, jen samotnou regulaci teploty vzduchu na výstupu z jednotky má Climatic = "poloautomatická" klimatizace.
A kutilmile - nelituju tě
