Stavba osciloskopu - problém s ostrostí
jakubrosler
#91 Příspěvek od jakubrosler »
Vstupní kondenzátor jsem zmenšil až na 10n a vypadá to na chlup stejně, jako předtím.
A když změřím továrním osciloskopem přímo výstup generátoru, tak tam je trojúhelník asi do 4MHz.
FERYACT
#92 Příspěvek od FERYACT »
Takže jak píšeš pila O.K.Je chyba v zesilovači.Mohou být svody nebo to zesilovač neumí.Omezují se vyšší frekvence./zaoblené hrany/
jakubrosler
#93 Příspěvek od jakubrosler »
Pila se taky zaobluje, u vyšších frekvencí už ji nerozeznám od sinusovky.
Svody tam být sice můžou, ale fakt nevím kde. Leda tak v patici. Kondenzátory tam jsou všeho všudy dva a ty jsem dal nové svitky.
FERYACT
#94 Příspěvek od FERYACT »
Jednou jsi psal že máš pilu do 4MHz a později že se podobá sinusovce soustřeď se a napiš jak to je doopravdy.
jandu
#95 Příspěvek od jandu »
Čo meriaš na voľnom konci toho tieneného audio kábla?
Najprv sa pripoj továrenským skopom na voľný koniec audio káblu, uvidíš tvar signálu, potom súčasne pripoj svoj skop - pozoruj, ako sa zmení tvar.
Ak je zmena výrazná, jedná sa o zlé prispôsobenie (vstupný odpor) tvojho skopu.
Potom ešte raz zopakuj to isté meranie, iba voľný koniec kabelu zaťaž odporom rovným výstupnému odporu generátora.
Úplne najlepšie by bolo použiť namiesto audiokábla hoci televízny anténny kábel.
jakubrosler
#96 Příspěvek od jakubrosler »
Měření nepřineslo nic zajímavého.
V průběhu se samozřejmě měnila amplituda, ale tvar průběhu ne.
(248.4 KiB) Staženo 95 x
(240.88 KiB) Staženo 71 x
(223.98 KiB) Staženo 77 x
(250.4 KiB) Staženo 76 x
(229.14 KiB) Staženo 100 x
jandu
#97 Příspěvek od jandu »
Asi sme sa nerozumeli - podstatný nie je výstup na generátoru, ale na druhom-voľnom konci kabelu, ktorý vedie od generátoru.
jakubrosler
#98 Příspěvek od jakubrosler »
Tohle je na volném konci kabelu. Jde kabel od generátoru. K němu jsem připojil kabel továrního osciloskopu (foto 32). Do tohoto bodu jsem pak postupně zapojil vstup svého osciloskopu (foto 33), odpor (foto 35) a obojí (foto 36 a 37).
MajklR
#99 Příspěvek od MajklR »
Pro "FERYACT", jedná se zřejmě o amatérský dvoukanálový tranzistorový osciloskop, autor p. Milan Biščo. Napsal jsem Vám SZ a zaslal E-mail. MajklR.
jandu
#100 Příspěvek od jandu »
To jakubrosler-
chodím sem iba sporadicky, preto krátko:
To, čo máš na posledných obrázkoch, je typický priebeh tlmených kmitov rezonančného obvodu /asi paralelný, tvorený indukčnosťou vedenia a kapacitou kábla. Mne sa na demonštratčné účely také pekné nepodarili/.
Znamená to, že to, že vedenie, ktoré používaš na prepojenie generátor-osciloskop je pre daný účel naprosto nevyhovujúci. (je to rezonančný obvod!).
Ale skús nahradiť to prepojenie kúskom koaxiálu, alebo obyčajnou dvojlinkou a porovnávaj - najprv pri rovnakej frekvencii a potom každé prepojenie samostatne a meniť pri tom frekvenciu.
Ak iné nie - získaš užitočné informácie o tom, ako sa chovajú rôzne vedenia.
MajklR
#101 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den pánové, nestavěl prosím někdo v dávných dobách osciloskop na obrázku z AR pod osc. obrazovkou? Potřebuji poradit.
http://home.tiscali.cz:8080/filomena/obrazovka1.JPG
jakubrosler
#102 Příspěvek od jakubrosler »
Dík. Já jsem si původně myslel, že je to vlastnost toho generátoru.
Teď jsem to zkusil znova, už to nekmitá, ale výsledek stejný (viz foto). Zkoušel jsem to i při propojení obyčejnými kabely a žádná viditelná změna.
(258.64 KiB) Staženo 67 x
(258.34 KiB) Staženo 80 x
(246.39 KiB) Staženo 72 x
(243.08 KiB) Staženo 71 x
(227.6 KiB) Staženo 78 x
josef-1
#103 Příspěvek od josef-1 »
To: MajkIR, osciloskop jsem v dávných dobách postavil. Myslím si však, že to ve své době byl dost složitý a výrobně pracný přístroj, který asi dost zájemců o jeho stavbu odradil. Hodně jsem se natrápil s obrazovkou a ani kompenzace vstupních obvodů nebyla moc příjemná. Jen pro připomenutí přikládám několik fotografií.
(187.47 KiB) Staženo 98 x
(190.48 KiB) Staženo 99 x
(193.59 KiB) Staženo 109 x
(182.68 KiB) Staženo 107 x
(192.94 KiB) Staženo 133 x
onlyvikastar
#104 Příspěvek od onlyvikastar »
Nějaká dokumtace k němu by byla, jinak moc pěkná práce.
MajklR
#105 Příspěvek od MajklR »
Pro "Josef-1", děkuji za odpověď, je to krásná práce, zasílám SZ. MajklR.
