Náhrada ST16AS15HB1 a ALTERA EP320PC-2
pi_ki
#1 Příspěvek od pi_ki »
Zdravím,
poradte náhradu za:
ST16AS15HB1
Altera EP320PC-2
SN74ALS564BN
díky
pi_k
#2 Příspěvek od Michal22 »
SN74ALS564BN asi žádnou náhradu nebude mít, ale proč náhradu, když jej u Farnella mají.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Záleží, na jaké úrovni s tím pracuješ. Pokud potřebuješ na hotový plošný spoj v hotovém zařízení připájet náhradní součástky, tak je to s náhradama těžký.
Datasheety jsi sehnat dokázal?
Altera je jedním ze tří nejvýznamnějších výrobců programovatelných logických polí (PLD/CPLD/FPGA), pokusil bych se ho nahradit některým jiným CPLD obvodem. Kolik má nohou, v jakém pouzdře, na kterých je napájení a případně i jiné identifikované signály???
A například Altera EP320PC-1 má u firmy Hewlett Packard kódové označení: 1820-6560 12880.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pi_ki
#4 Příspěvek od pi_ki »
Habesan píše:Záleží, na jaké úrovni s tím pracuješ. Pokud potřebuješ na hotový plošný spoj v hotovém zařízení připájet náhradní součástky, tak je to s náhradama těžký.
Datasheet k Altera EP320PC-2 a SN54ALS564B jsem sehnal, ale k ST16AS15HB1 nikoli ....
Je to oprava, nikoli stavba něčeho nového
SN54ALS564B.pdf
(85.06 KiB) Staženo 127 x
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Habesan píše:Kolik má nohou, v jakém pouzdře, na kterých je napájení a případně i jiné identifikované signály???
Právě, že já ho nenašel...
Doufal jsem, že mě odkážeš, kde se dá stáhnout.
A jak moc je tajné, co je to za zařízení???
Je tvé soukromé, nebo je tvého zaměstnavatele?
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Obávám se , že je to GAL a nebudeš mít co do něj naprogramovat. Koupit se dá. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Takže s Alterou je to totéž, nemáš čím naprogramovat náhradu. Jsi si jist, že jsou všechny ty obvody mrtvé ?
pi_ki
#8 Příspěvek od pi_ki »
Zaky píše:Takže s Alterou je to totéž, nemáš čím naprogramovat náhradu. Jsi si jist, že jsou všechny ty obvody mrtvé ?
Spíš jsou načlé, jakmile se ohřejí .....
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
To jako všechny ? Tomu nevěřím. Už jsem viděl pár polovodičů, co po ohřátí přestaly pracovat, většinou procesory. Ale proti jiným závadám je to úplné minimum. Každopádně pokud studené pracují, možná by šly ve vhodném programátoru vyčíst. Jsou dost staré, tak třeba ještě nemají ochranu software, datasheet Altery by to měl uvádět, číst se mi ho nechce :-)
pi_ki
#10 Příspěvek od pi_ki »
foto z desky
foto z desky
(101.45 KiB) Staženo 107 x
pi_ki
#11 Příspěvek od pi_ki »
datasheet na Alteru
http://uloz.to/xkTF7fW4/ep320pc-2-pdf
Jiný jsem nesehnal
pi_ki
#12 Příspěvek od pi_ki »
Zaky píše:To jako všechny ? Tomu nevěřím. Už jsem viděl pár polovodičů, co po ohřátí přestaly pracovat, většinou procesory. Ale proti jiným závadám je to úplné minimum. Každopádně pokud studené pracují, možná by šly ve vhodném programátoru vyčíst. Jsou dost staré, tak třeba ještě nemají ochranu software, datasheet Altery by to měl uvádět, číst se mi ho nechce :-)
Programátor budu těžko schánět, ale asi jinak to nepůjde, co?
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Nejdříve je třeba identifikovat problém, všechny IO vadné nebudou a možná že ani žádný z nich. Jak se závada projevuje? Jak při tom vypadá napájení? Pokud je něco tepelně závislé, je třeba vzít fén, papír, nůžky a odmaskovávat až se zjistí viník.
Zpět na „Součástky“
