Diagnostika spínaného zdroje s IR2113
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
N-MOSFET půlmůstek na primární straně je buzen obvodem IR2113. Při výměně vadných MOSFETů jsem sundal i IR, protože jsem naměřil mezi napájecím pinem Udd a zemí Uss odpor necelé 2 ohmy. Vytažený IO tak nízký odpor mezi piny nemá. Je to někde na desce.
Deska je dvouvrstvá, naplátovaná na hliníku, z druhé strany hladký AL plech - těžko se určuje topologie. Navíc je součástí vícedeskového zdroje. Byla sletovaná s horními deskami, takže testování a případné opětné otevření bude značně komplikované.
Předpokládám, že tak nízký odpor ve větvi logického napájení (<20V) není vpořádku.
Jak to ale na tom hliníku nejsnáze diagnostikovat? Součástky se bez předehřevu desky obtížně sundávají.
Můžu otestovat IO přivedením vnějších 15V mezi Udd a Uss (až najdu a odstraním ten svod) a nízkého napětí na Vcc, bez sítě?
IR2113 je řízen obvodem UCC3817D (active power factor correction preregulator).
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Na doske nie je elektrolyt, alebo väčšia keramika (aspoň 10µF)?
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Je třeba identifikovat, kde je problém. Mezi Udd a Uss přiveď napětí z laboratorního zdroje, nastav proudové omezení. Pusť do toho nějaký rozumný proud a měř úbytky na spojích, čímž zjistíš, kam proud teče, nebo zkoumej oteplení součástek, poslouží nejlépe infrakamera, případně infrateploměr a není-li nic z uvedených k dispozici, tak prst. Pozor na fety, když je sundaný IR, budou gate v luftě a fety můžou být sepnuté, pro jistotu je lepší, pokud to není na desce ošetřené, propojit dočasně gate a source, aby se fety nemohly otevřít.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Na AL desce bude oteplení obtížně pozorovatelné. Zkusím.
Elektret a usměrňovací můstek je na jiné desce, na tuto je přivedeno 310Vdc. Pod trafem jsou naskládané velké keramické kondy smd. Večer to rozkreslím.
PFC zdroje
(288.3 KiB) Staženo 159 x
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Zaky píše:Mezi Udd a Uss přiveď napětí z laboratorního zdroje, nastav proudové omezení. Pusť do toho nějaký rozumný proud a měř úbytky
Jaký proud nastavuješ? Z velkého mám respekt, abych nepřetavil cesty v sendviči, a malý to neohřeje.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Mám k dispozici infrakameru, takže proud typicky zvedám, až začne něco v infra svítit. Pokud tam máš cca 2Ω, tak 1A na tom udělá 2W a to bude k oteplení stačit až až, víc nikdy nepoužívám, mám zdroj BS 525 do 1A. Té drobotě je na desce celkem málo, rezistory to nebudou, nejspíš nějaký polovodič. IO i ty SOT23 mají k hliníku tepelnou vazbu nevalnou, to najdeš. Další možnost je multimetrem přepnutým na diodový test projít PN přechody polovodičů, to je taková méně riskantní, ale pracnější možnost, na půl cesty by bylo odpájet ty IO a diodtestem přejít ty SOT23. Good Luck!
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Tak se ohřál řídicí UCC3817D při 1,5A. Při 1A byl ještě chladný. Dík za radu.
Stále řeším, je-li vadný driver IR2113 - byl mezi vadným budičem a vadnými MOSFETy. V GM mají jen IR2110 jež je na nižší napětí (500V).
Neumím posoudit, zda-li je pevnost 500V postačující, nebo tam musí být původní typ s pevností 600V.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Jestli je zdroj napájený z PFC, těch 500V už není moc velká rezerva. IR2113 má TME. Asi bych zkusil diodtestem substrátové diody, případně koupit IR2110 na porovnání tím diodtestem a případné vyzkoušení. Každopádně nejdřív zanapájej jen tu část za stabilizátorem a zkus, jestli UCC dává PWM, potom to zkus celé pustit z laboratorního zdroje, máš-li, od 60 - 100 V by to již mohlo běžet, potom z původního zdroje přez žárovku, vzhledem k 400V z PFC spíš dvě stejné do série.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Právě ten UCC3817D a vadné MOSFETy s IR2113 tvoří PFC. Na jejich straně je těch 340Vdc.
Nepochopil jsem:
Místo pojistky žárovku, neba ji zapojit jako zátěž na sekundár, tedy na těch 400V?
Deska je provázaná s horními deskami. Zatím to vypadá, že některá pomocná napětí pro PFC jsou z horní desky. Nebo naopak na horní jdou...
Active PFC
(287.64 KiB) Staženo 99 x
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Jo takhle je to, takže v tom případě prostě žárovku mezi síť a zdroj, kdyby tam bylo ještě něco špatně, žárovka omezí proud, není pak oheň, nebo je aspoň menší :-)
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Nahradil jsem UCC3817D a vadné MOSFETy, IR2113. Oscilátor v UCC3817D po připojení na pomocné napětí kmitá. Svod odstraněn.
Po připojení síťového napětí se žárovka rozsvítila...
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
u PCFka běžná věc tam žárovka svítí i když je zdravé
#13 Příspěvek od rnbw »
Aku ziarovku si pouzil? Na PC zdroje s aktivnym PFC treba aspon 150W.
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Myslím žárovku 60W, ověřím.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Byla to 60W žárovka.
bu2520 píše:u PCFka běžná věc tam žárovka svítí i když je zdravé
60W příkon PFC bez zátěže na výstupu spínaného zdroje? To by znamenalo nevalnou účinnost celku...
