Diagnostika spínaného zdroje s IR2113
Deska je dvouvrstvá, naplátovaná na hliníku, z druhé strany hladký AL plech - těžko se určuje topologie. Navíc je součástí vícedeskového zdroje. Byla sletovaná s horními deskami, takže testování a případné opětné otevření bude značně komplikované.
Předpokládám, že tak nízký odpor ve větvi logického napájení (<20V) není vpořádku.
Jak to ale na tom hliníku nejsnáze diagnostikovat? Součástky se bez předehřevu desky obtížně sundávají.
Můžu otestovat IO přivedením vnějších 15V mezi Udd a Uss (až najdu a odstraním ten svod) a nízkého napětí na Vcc, bez sítě?
IR2113 je řízen obvodem UCC3817D (active power factor correction preregulator).
Elektret a usměrňovací můstek je na jiné desce, na tuto je přivedeno 310Vdc. Pod trafem jsou naskládané velké keramické kondy smd. Večer to rozkreslím.
APFC_zdroje.jpg- PFC zdroje
- (288.3 KiB) Staženo 159 x
Stále řeším, je-li vadný driver IR2113 - byl mezi vadným budičem a vadnými MOSFETy. V GM mají jen IR2110 jež je na nižší napětí (500V).
Neumím posoudit, zda-li je pevnost 500V postačující, nebo tam musí být původní typ s pevností 600V.
Nepochopil jsem:
potom z původního zdroje přez žárovku, vzhledem k 400V z PFC spíš dvě stejné do série.
Místo pojistky žárovku, neba ji zapojit jako zátěž na sekundár, tedy na těch 400V?
Deska je provázaná s horními deskami. Zatím to vypadá, že některá pomocná napětí pro PFC jsou z horní desky. Nebo naopak na horní jdou...
APFC_zdroje2.jpg- Active PFC
- (287.64 KiB) Staženo 99 x
