Identifikace snury, zapojeni kabelu.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Dostal jsem na opravu tuhle snuru, ten 3.5 jack je namotany na 3 zilovem kabelu plus stineni. Asi ten jack tam nepatri podle poctu vodicu. Chtel bych zjistit co je to za snuru a rad bych znal jeji zapojeni. Majitel te snury je mimo dosah meho bydliste a neni s nim kloudna rec. Neznate nekdo tenhle propojovaci kabel. Na kabelu je nejaky popis ale to je jen popis vyrobce kabelu. Dekuji
(282.8 KiB) Staženo 95 x
(270.41 KiB) Staženo 83 x
(273.55 KiB) Staženo 96 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vypadá to jako S-video na cinche a audio jack.
#3 Příspěvek od ok1hga »
mě to spíš přijde jako nějaký specielní kabel do aktivních 5+1 bedýnek,
to nejspíš nebude S-Video, má jiný konektor
asi se budeš muset domluvit s majitelem, od čeho to vlastně je, jinak se nehneš.
kolik jde z toho rozšíření vlastně kablíků? já jich napočítal šest, nebo se pletu ?
dej sem ještě jednu detailní fotku těch slabých kablíků rozpletených, aby bylo vidět co tam všechno je . . .
(75.55 KiB) Staženo 76 x
robo
#4 Příspěvek od robo »
Ano 6 kabelu. Tri stinene cinch a tri co jdou k tomu jacku.
#5 Příspěvek od ok1hga »
robo píše:a tri co jdou k tomu jacku.
u jacku vidím jen jeden . . .
kde se spojují ty tři do jednoho ?
(23.63 KiB) Staženo 83 x
#6 Příspěvek od Celeron »
serviceman píše:Vypadá to jako S-video na cinche a audio jack.
MiniDIN, co jsem měl v ruce: S-video má 4 piny, Panasonic edit kabel má 5, PS2 má 6, vše do kruhu. Tuhle 2-4-3 jsem viděl jako RBG nebo kompozitní výstup + audio stereo nějaký herní konzole, možna že to byla Sega. Dost dobře si neumím představit, jak do toho zapájet 9 drátů.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Jde to, ty vývody jsou stupňované, pájel jsem to mnohokrát.
Dikobraz
#8 Příspěvek od Dikobraz »
Podobné rozložení kabelu i se stejnými konektory jsem měl kdysi u nějaké TV karty do PCI slotu. Tím kabelem jsem stahoval nahrávky z VHS rekordéru.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Ty volne jsou namotane na stinenou dvojzilu toho jacku. Asi na tech 3 kablicich byli taky 3* cinch asi samice. Tak to tam napajim, sezenu stereo redukci cinch jack a bude to. Nekdo to ustrihnul a namotal na vyvody ten kablik s 3.5.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
#11 Příspěvek od ok1hga »
může to být tento kabel,
a nebo taky tento kabel . . .
#12 Příspěvek od Celeron »
V každým případě si ten 9pin MiniDin každej výrobce "přiohýbá" dle vlastní potřeby.
