Hodnota kondenzatoru
Pafkatesar
#16 Příspěvek od Pafkatesar »
jelikoz vidim taky problem tenhl kondik sehnat, tak muzu tam dat tenhle?
http://cz.farnell.com/epcos/b32653a2153 ... dp/1200788
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Dávám sem jen pro zajímavost, náhodou jsem na něj natrefil takže se asi budou vyrábět i takovéto "netradiční" hodnoty. Zde...a je to speciálně do TV THOMSON.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
A proč to neposkládáš ze dvou ať se dostaneš hodnotou co nejbliže?
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Lze to složit třeba z 10n + 4n7.
Kdyby stačilo 1600V, tak bych měl mít 11n, 12n, 13n4, 13n5 a pak hlavně menší hodnoty, 4n7, 5n9, 6n0, 6n2.
Edit :
Tak možná máš štěstí....
http://www.es-ostrava.cz//pdf/katalog_c ... 41-344.pdf
Ve výprodeji mají :
KPI 344 0,015uF 2000VDC 5% 4 17.00 CZK
KPI 344 0,01uF 2000VDC 5% 24 17.00 CZK
KPI 344 0,01uF 2000VDC 10% 29 17.00 CZK
KPI 344 1000pF 2000VDC 5% 5 15.00 CZK
KPI 344 1500pF 2000VDC 10% 4 15.00 CZK
KPI 344 7500pF 2000VDC 5% 26 15.00 CZK
KPI 344 8200pF 2000VDC 5% 28 15.00 CZK
KPI 344 9100pF 2000VDC 10% 5 17.00 CZK
Z toho se to už určitě dá nějak nakombinovat, a vzhledem k lidovým cenám na tom neproděláš majlant. Taky je teoretická možnost, že by ty 15n někdo v ES vzal a změřil, možná se trefíš.
Pafkatesar
#20 Příspěvek od Pafkatesar »
tak kdyz to shrnu, jelikoz mam cesty do brna do geemka tak tam vemu
http://www.gme.cz/fkp1-10n-2000v-p121-383
plus 4,7nf dam je palalerne a jeste si je tam u nich zmerim at sem teda na presno ale myslim ze desetina nemuze hrat roli.
ten puvodni byl uz predtim nacatej z duvodu studenaku a uz bylo videt jak je vyhratej a nozicka lezla pres bok v plastu pomale ven ale i presto to dalsi pulrok valilo.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
pajosek2 píše:Tak si najdi princip řádkového koncového stupně. Nejlíp v knize televizní technika od pana Víta.
Pajosek, nechce se mi to celý zkoumat, ale booster kond. je něco jiného než ladění překmitu vn trafa (to je ten kond. v kolektoru).
pajosek2
#22 Příspěvek od pajosek2 »
Dříve se tomu tak říkalo,ale to bývala odbočka z VN trafa,ale to je jedno. To nejdůležitější je,že se Ti NECHCE to zkoumat.
Zpět na „Součástky“
