100W LED chip závislost proudu na teplotě?
Triska
#1 Příspěvek od Triska »
Dobrý den,
Objednal jsem si z číny 100W LED moduly s udávanými technyckými parametry.
Input voltage: 30-34Vdc
Power: 100W
Input Current: 3000MA
Luminous Flux: 9000-10000Lumens
Light color: cold white
Color temperature: 6000-6500K
LifeSpan Time : > 50,000 hours
Když jsem je v práci zapojil na labolatorní zdroj (30V/3A) tak při 31V(maximum co zdroj vytlačil) jedna Ledka odebírala 500mA a druhá jen 350mA.
Což mi příjde dost málo. Kde jsou ty deklarované 3A je fakt že diody byly rozsvícené jen asi 5 vteřin. Je možné že když se zahřejou že se zmenší jejich odpor a vemou si víc?
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A tak co s tím teď ? Jestli bude proud stoupat chtělo by to spíše stabilizaci se zenerkou 33V
Setkal se již někdo s něčím podobným?
#2 Příspěvek od rnbw »
Stabilizovat musis prud, nie napatie! Pri 32V tam moze tiez 3A a pri 33V kludne 4A a zhori to. A navyse sa to bude menit v zavislosti od teploty.
Triska
#3 Příspěvek od Triska »
Takže to je normální že při 31V tam tekl tak malý proud?
A jak to mám tedy udělat když mám stabilizovaný zdroj 36V /9.7A
a chci z toho mít napojené ty ledky viz tech specifikace výše.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Jak ti rnbw napsal, musíš stabilizovat proud, nikoliv napětí, čili ten zdroj předělat. Když píšeš o dvou ledkách (větvích), budeš muset stabilizovat každou proudovou větev zvlášť.
Triska
#5 Příspěvek od Triska »
A doprdele do čeho sem se to zas pustil :D
4lověk koupí 2 ledky pak stabilizovaný zdroj pro LEDky a pak to stejně musí překopat.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nabuduce sa najprv opytaj a az potom nakupuj :D
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Jo, budeš si muset trochu připlatit. Úspory za elektriku ti to brzy vrátí. :)
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A ...
Jestli si chceš aspoň provizorně zasvítit, tak použij ten zdroj a odpor. Ještě by bylo zajímavé dopředu uvést, k jaké velikosti odporu ses dopočítal. Jak k velikosti ohmické(odpor) tak fyzické (výkon).
Vzhledem k tomu, že tvůj zdroj dává 36V, regulace proudu odporem nebude příliš dokonalá.
Ale možná by se dal tvůj zdroj napětí upravit na proudový zdroj. Důležité je, co je to za zdroj, jak je zapojen, jak se chová, jak je stabilní.
Triska
#9 Příspěvek od Triska »
1ohm 20W odpor, ale pokud tam poteče proud jen 0,5A tak bude úbytek jen 0,5V.
Zdroj mám tento : http://www.aliexpress.com/item/350W-36V ... 22561.html
Mě to vubec nenapadlo, před ledku dam odpor a je to tak sem myslel že s "velkou" ledkou dám akorát odpor co bude výkonější.
Právě mě zarazilo jak se to chová připojené na zdroj že to bere jen tak malý proud když ten zdroj byl schopen dávat 3A.
Defakto je to jen 10x10ledek na chipu 10 seriově a k tomu 10 paralerně.
#10 Příspěvek od p32 »
Ta poslední věta je správně. Máš tam 100 jednowatových LEDek. :wink:
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
Zdroj st.prúdu je potrebné použiť, pretože prúd nestúpa lineárne.Ked sa LED začne približovať 100W ľahko sa prúd "prepískne" a nehovoriac že ak stúpne teplota stúpne aj prúd.Preto sa používajú zdroje na to určené ako píše breta1.
Použitie rezistorov (v dnešnej dobe) nieje namieste.
Triska
#12 Příspěvek od Triska »
Aha, no tak skusím prodat ten muj zdroj a koupím proudový no.
To je ono že?
lopez
#13 Příspěvek od lopez »
http://www.ebay.com/itm/85-265VAC-100W- ... 33794a3651
Takéto niečo je ideálne....vysoká účinnosť aj z reguláciou.
Triska
#14 Příspěvek od Triska »
za 42 dolarů :-D Myslím že se obejdu bez regulace :)
Zpět na „Součástky“
