100W LED chip závislost proudu na teplotě?
Objednal jsem si z číny 100W LED moduly s udávanými technyckými parametry.
Input voltage: 30-34Vdc
Power: 100W
Input Current: 3000MA
Luminous Flux: 9000-10000Lumens
Light color: cold white
Color temperature: 6000-6500K
LifeSpan Time : > 50,000 hours
Když jsem je v práci zapojil na labolatorní zdroj (30V/3A) tak při 31V(maximum co zdroj vytlačil) jedna Ledka odebírala 500mA a druhá jen 350mA.
Což mi příjde dost málo. Kde jsou ty deklarované 3A je fakt že diody byly rozsvícené jen asi 5 vteřin. Je možné že když se zahřejou že se zmenší jejich odpor a vemou si víc?
Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A tak co s tím teď ? Jestli bude proud stoupat chtělo by to spíše stabilizaci se zenerkou 33V
Setkal se již někdo s něčím podobným?
- serviceman
http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-High- ... 3286wt_986
Jestli si chceš aspoň provizorně zasvítit, tak použij ten zdroj a odpor. Ještě by bylo zajímavé dopředu uvést, k jaké velikosti odporu ses dopočítal. Jak k velikosti ohmické(odpor) tak fyzické (výkon).Doma mám pro ně nachystaný zdroj 36V a Předřadné odpory vypočítané na 3A ...
Vzhledem k tomu, že tvůj zdroj dává 36V, regulace proudu odporem nebude příliš dokonalá.
Ale možná by se dal tvůj zdroj napětí upravit na proudový zdroj. Důležité je, co je to za zdroj, jak je zapojen, jak se chová, jak je stabilní.
Zdroj mám tento : http://www.aliexpress.com/item/350W-36V ... 22561.html
Mě to vubec nenapadlo, před ledku dam odpor a je to tak sem myslel že s "velkou" ledkou dám akorát odpor co bude výkonější.
Právě mě zarazilo jak se to chová připojené na zdroj že to bere jen tak malý proud když ten zdroj byl schopen dávat 3A.
Defakto je to jen 10x10ledek na chipu 10 seriově a k tomu 10 paralerně.
Takéto niečo je ideálne....vysoká účinnosť aj z reguláciou.
