buben pračky IGNIS AWF505
lubomirZ
#1 Příspěvek od lubomirZ »
Zdravím pánové, měl bych jednu otázku se kterou si nevím rady. Při výměně ložisek u pračky IGNIS AWF505, jsem zjistil, že je prasklý ložiskový domek, který je přinýtovaný k bubnu pračky. Tento domek jsem si objednal, ale nevím jakým způsobem ho přimontovat k bubnu.
Budu vděčný za každou radu, díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Náhradní řešení se odvíjí většinou od fota stavu .
lubomirZ
#3 Příspěvek od lubomirZ »
Vím momentálně nemám možnost nafotit. Ložiskový domek (PŘÍRUBA BUBNU) je přichycen k bubnu 6 dutými nýty. Co mi poradil po telefonu opravář praček, zbytek nýtů odvrtat, přiložit nový ložiskový domek (PŘÍRUBA BUBNU) a přichytit nerezovými šroubky s půlkulatou hlavičkou)
Přikládám v příloze foto. Omlouvám se jestli používám špatnou terminologii.
(68.42 KiB) Staženo 180 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No vidíš to , od začátku nás mystifikuješ názvem dílu . Proto jsem se divil , že by jsi ložiskový domek-ten je z vnějšku vany , nemohl vyměnit . Výměnou přírub bubnu se zabývá několik vláken . Hledej pod tlačítkem hledat na fóru .
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Kdyby něco, tak bych ji chtěl na díly.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lubomirZ
#6 Příspěvek od lubomirZ »
Našel jsem, že se to řeší nerezovými šrouby a maticemi tak snad se oprava povede.
lubomirZ
#7 Příspěvek od lubomirZ »
Zdravím, tak výměna proběhla v pohodě, buben se otáčí krásně.
lubomirZ
#8 Příspěvek od lubomirZ »
Mám tu, ale další problém at nezakládám nové vlákno. Při montáži pračky jsem si všimnul, že je vytažený jeden konektor z mechanického programátoru. Když jsem tento káblík zasunul na jedinou možnou pozici, pračka stále topila. Po vytažení káblíku netopí. Napadá mě ještě jeden kontakt, který je z boku programátoru. Díky všem za rady.
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
Nevím zda ti to pomůže...
ignis_awf505ig-plru.pdf
(295.05 KiB) Staženo 218 x
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Děkuji velmi.
(I když s jídlem roste chuť a ještě detailnější verzi bych uvítal, kdyby náhodou existovala.)
Vyčistil jsem tlumiče a namazal je čerstvou vazelínou.
Kdybych věděl, jak obrovský přínos to bude mít, udělal bych to už před lety.
V mém návodu je: "4211 012 9310 2", stejný jako v tom pdf, ale na opačné straně je lehce odlišné schéma: 4211 012 9302 2 400 T.
(69.35 KiB) Staženo 167 x
Zpět na „Bílá technika“
