Váha vzduchu
Elko
Váha vzduchu
#1 Příspěvek od Elko »
Má na nastavenie váhy vzduchu vplyv nadmorská výška?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Má, mění se hustota vzduchu. Čím větší vejška, tím řidší luft. Taky záleží na vlhkosti.
No, není to sranda :lol:
— Winston Churchill
vombat
#3 Příspěvek od vombat »
Je to tak, jak to popisuje kolega. Přesnější udaje lze získat z tabulky - mezinárodní standartní atmosféra a ze stavové rovnice plynů. Vše se dá bez problémů nalézt na netu nebo v jakékoli učebnici pro piloty resp. učebnici o meterologii. Vše je i na serveru NASA.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Nektery auta maj dokonce cidlo ty nadmorsky vejsky, tedy okolniho tlaku a podle hodnot z nej se pak upravuje chod motoru . . .
kkk
Elko
#5 Příspěvek od kkk »
A co na ní chcete nastavovat? Pokud je u určitého systému řízení přípravy směsi třeba počítat s atmosférickým tlakem, je přímo v řídící jednotce motoru tento snímač atmosférického tlaku zabudován.
kkk
#6 Příspěvek od kkk »
Atmosférický tlak neovlivňuje pouze změna nadm.výšky, ale i změna počasí.
Elko
#7 Příspěvek od Elko »
Niečo na tom bude,môj nissan ktorý som kúpil v Žiline a tam bola menená
váha vzduchu mi zle štartuje za studena na juhu Slovenska.Keď sa pohybujem po severe tak štartuje dobre.Na juhu štartuje zle aj keď je
jasno aj keď je zamračené.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
charlos
auto
#9 Příspěvek od charlos »
Hoši mám octávii z Francie a dělá mi to taky psí kusy ve značkovém servisu mě to stálo cca 8000.- kč a jezdí to skoro stejně hlavně za studena nevědí co s tím asi se odstěhuju do Francie :( :D
Raptor181
Moderátor
#10 Příspěvek od Raptor181 »
Nie kazda vaha vzduchu tam pasuje....a hlavne nekupovat to v autorizovanom servise.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
