tantal nebo dioda
#16 Příspěvek od rnbw »
Preco potrebujes stabilizovanych 9V? Podla mna je to nezmysel. Nie je to nahodou stavane na napajanie 9V bateriou? V tom pripade je tam menic asi na 5V.
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
K tomu podsvícení: kdyby to nebyl modrej displej, tak ho klidně můžeš vypnout, ale u tohohle by asi bylo vidět kulový. Aspoň bych dal do série s podsvícením odpor. Tak velkej, aby to bylo ještě čitelný... Taky nevim, co tam indikuje ta ledka? - vyřešit stejně jako s podsvícením...
A k tomu napájení: myslím, že má RNBW pravdu - vyfoť ten tišťák z druhý strany...
marshal
#18 Příspěvek od marshal »
souhlas, odpojil jsem displej a na čtení to není. Asi ten odpor by mohl trocha pomoct. Displej sám bere 14 mA.
Je to pro 9 V destičku, ale když těch 9 V spadne o 0,1 V tak už měření je neopakovatelné, tudíž předpokládám že žádná stabilizace tam není.
zespoda je tišťák potažen pájecí maskou téměř v celé ploše tudíž nic není vidět, ale máte pravdu, je tam 78L05 -ka.
Tak nechápu proč je to tak citlivé na změnu U nap. :o
frantajetel11
#19 Příspěvek od frantajetel11 »
A zkoušel jsi to napájet regulovatelným zdrojem?
Pokud je tam obyč. 7805, tak ta si taky cucne svý a na bateriový věci bych jí rozhodně nedával...
To, když ti napětí spadne o 0,1 V dolů, aby to přestalo měřit je blbost. A jestli to není blbost, ale vlastnost, tak bych to prodejci omlátil o hubu...
marshal
#20 Příspěvek od marshal »
zkusím to zítra připojit na stab. zdroj, případně koupím novou baterku a pak se uvidí.. Ještě nevím do které popelnice pude.
díky, musím končit.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Možná to odebírá krátkodobě tak velký proud , že napětí spadne pod povolenou mez(velký vnitřní odpor baterky). Voltmetr to nevidí -změří jen střední hodnotu - úbytek o 0,1V.
To byla jen zoufalá snaha naroubovat nějaké racionální vysvětlení na pravděpodobnou chybu buď přístroje nebo jeho obsluhy.
Logicky je popisovaný jev přece nesmysl. Stabilizátoru stačí asi 1,5V na úbytek.
Takže by to taky chtělo změřit, jestli se nehýbe i 5V a jestli tam vůbec 5V je.
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
workhard píše:Proč si tam všichni dáváte ty podsvícené displeje, měříte potmě?
Ale negativní LCD potřebuje podsvícení.
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
marshal píše:Ještě nevím do které popelnice pude.
Pak mi dej vědět... :D
reman
#24 Příspěvek od reman »
Ten krám 100% reklamuj, něco je tam špatně. Ale spíš na doplnění debaty - na Aukru jsou tytéž displaye v klasickém nepodsvíceném provedení k mání od 40 do 60 kč.Nebylo by lepší než laborovat s podsvícením ho koupit a vyměnit? Měl by být připojený jen pomocí nasazovacích pinů, tudíž jednoduše vyměnitelný a i kdyby ne, tak je to nějakých +/- 15 vodičů dobře přístupných, tak se to dá pohodlně přepájet.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené :-) !
reman
#25 Příspěvek od reman »
Teď jsem si ten tester na Aukru našel - má udávaný odběr okolo 0,02uA ve vypnutém stavu s připojenou baterií , a podle provedení displaye s podsvícením nebo bez 37mA(20mA) v době testování a 27mA(15mA) při zobrazení naměřené hodnoty. Sedí ti ty hodnoty nebo to máš jinde?
marshal
#26 Příspěvek od marshal »
tak jsem to dnes připojil na zdroj od 7,5V do 9,5V a řekl bych že je to skoro OK. Kond 1k5 polystyren lítá cca od 1455 pF do 1463 pF, což je myslím přijatelné.
Vypadá to že pavelFF má pravdu a ten můj krám potřebuje kvalitní baterii, možná ta co jsem použil měla vetší vnitřní odpor. Jiné vysvětlení nemám.
Nemám k tomu žádný návod a ještě jsem nezjistil na co je tam ta LED.
nikdy nesvítí a vypadá jako dodatečně letovaná, protože kolem ní je pájecí pasta.
Zdá se že popelnice se nekoná :lol:
Ještě to chci zabudovat do nějaké krabice a už s testy skončím.
díky všem
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta LEDka by měla svítit během testu. Jak pohasne z obrazí se naměřené hodnoty.
marshal
#28 Příspěvek od marshal »
během testu svítí dispej, ledka se tváří jako by tam nebyla.
Zkusím kontaktovat prodejce.
#29 Příspěvek od Hill »
Zkus k tomu použít akumulátor, prodává se také v provedení blokové baterie. Určitě bude mít menší vnitřní odpor, než normální jednorázová baterka, ať už obyčejná, nebo alkalinka.
Konečně - do expoziční poloautomatiky s fotoodporem CdS v kamerách Admira A8G2 se také vkládal NiCd akumulátor právě kvůli ploché vybíjecí charakteristice a dlouhodobě stabilnímu napětí, v kameře totiž žádný další stabilizační prvek nebyl.
A za další: pořád ještě používám kompakt HP M525, takový žebrák je to, optika nic moc, postprocessing hanebný, ale na takové to domácí žvýkání jsou i horší. No neberte to za 19 korun za časopis a křížovku v něm, že...
Na dvě alkalinky LR6 1,5V s ním udělám tak 20 snímků, pak už se nedá ani zapnout. Naproti tomu dva NiMH akumulátorky 1,2V, 2100mAh, mu stačí na 110 - 180 snímků po každém nabití, po roce provozu asi tak na polovinu.
Podle toho si dovoluji tipnout, že napájení akumulátorem bude efektivnější.
Zpět na „Součástky“
