Měření osciloskopem
Měření osciloskopem
- monterjirka
A pak je nutno použít dělicí sondu - nejlépe 1:100.
Sonda 1:10 může být málo, protože při 50V/dílek, už se nevejdeš třeba se síťovou sinusovkou (asi 640V šš) na obrazovku (400V)
No a pak některé sondy 1:10 mívají povolené dost nízké maximální napětí.
Sondy 1:100 nejsou běžné. Pokud bys je chtěl vyrábět doma, vyšel v Amáru návod na několik typů sond. Už se to tu asi taky probíralo.
EDIT: Pokud se jedná jen o zobrazení střídavého výstupu z měniče 50Hz odděleného od sítě(což jsem zprvu nepochopil), pak ten odporový dělič skutečně stačí. Nesmí tam být příliš vysoké odpory, aby příliš nezkresloval vyšší harmonické.
EDIT2: A obyčejnou sondu si kup, bez toho se velmi omezuješ.
Tady byla za dvě stovky BP7722 a nikdo ji nevzal.http://aukro.cz/osciloskopicka-sonda-bp-7722-nova-i4002246879.html
http://dx.com/p/p4100-100mhz-oscilloscope-scope-clip-probe-cables-black-120cm-148930
Edit: jde ti ta sonda regulérně vykompenzovat s běžným vstupem skopu ? Kontroloval jsi to třeba na nějakém obdélnku 20-50kHz ? U některých číňanů jsou pěkné zákmity.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31309&postdays=0&postorder=asc&start=30
Asi pro velký zájem to budu muset trochu nafotit v detailech.
P1000442.JPG- (44.61 KiB) Staženo 108 x
