Měření osciloskopem
jerab
Měření osciloskopem
#1 Příspěvek od jerab »
Mám dotaz,jak změřit průběh napětí220V na měniči aby nedošlo ke zkreslaní průběhu a k poškození oscil.k osciloskopu nemám žádné sondy.Jedná se o EO174A.Čím snížit napětí na přijatelnou velikost.Napadá mě jen transformátorem.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Eh, kup si sondy 1:10, to je k osciloskopu nezbytnost.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 07 bře 2014, 19:38, celkem upraveno 1 x.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Transformátor ne. Ten funguje jen v nějakém rozsahu frekvencí, takže může změnit tvar, když omezí nejvyšší nebo nejnižší frekvence (harmonické)
666mb
#4 Příspěvek od 666mb »
Stačí obyčejný napěťový dělič.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Hlavně bys měl mít zkoumaný měnič na oddělovacím trafu. Jinak můžeš zničit osciloskop.
A pak je nutno použít dělicí sondu - nejlépe 1:100.
Sonda 1:10 může být málo, protože při 50V/dílek, už se nevejdeš třeba se síťovou sinusovkou (asi 640V šš) na obrazovku (400V)
No a pak některé sondy 1:10 mívají povolené dost nízké maximální napětí.
Sondy 1:100 nejsou běžné. Pokud bys je chtěl vyrábět doma, vyšel v Amáru návod na několik typů sond. Už se to tu asi taky probíralo.
EDIT: Pokud se jedná jen o zobrazení střídavého výstupu z měniče 50Hz odděleného od sítě(což jsem zprvu nepochopil), pak ten odporový dělič skutečně stačí. Nesmí tam být příliš vysoké odpory, aby příliš nezkresloval vyšší harmonické.
EDIT2: A obyčejnou sondu si kup, bez toho se velmi omezuješ.
Tady byla za dvě stovky BP7722 a nikdo ji nevzal.http://aukro.cz/osciloskopicka-sonda-bp-7722-nova-i4002246879.html
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ten číňan z DEx je hrozný krám.
Pořádná sonda vypadá třeba takhle Obrázek
#8 Příspěvek od rnbw »
Podla mna vystup 230V menica netreba nijako presne merat. Pripojil by som na menic nejake 9V trafko a pozrel, ci ma vystup spravny tvar. Takto som kontroloval vystup UPS (pouzil som 9V AC adapter k nejakemu modemu).
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Sendyx píše:Ten číňan z DEx je hrozný krám.
Ty jsi ho Sendyxi zkoušel, nebo podle čeho soudíš??
Já ho používám bez problému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :roll:
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Měl jsem v ruce 2 sondy 1:100 z DEx a 2 z ebay, ty červené s deklarací 2500V. Všechny stály za houby, nekvalitní vnitřky, jenom jedna šla jakš takš dokompenzovat a ta se pro změnu zase rozpadala v ruce. V jedné dokonce nebyl ani vn odpor, ale asi 6 SMD odpůrků v sérii.
Edit: jde ti ta sonda regulérně vykompenzovat s běžným vstupem skopu ? Kontroloval jsi to třeba na nějakém obdélnku 20-50kHz ? U některých číňanů jsou pěkné zákmity.
kovar
#11 Příspěvek od kovar »
Sendyx - Při pohledu na ten Tvůj obrázek mne ani tak nezaujala ta sonda ale ty LEDky na pájce :D .Můžeš napsat jak to napájíš?Je to docela dobrý nápad :D Už taky prd vidím.Dík
jerab
#12 Příspěvek od jerab »
Díky všem za cenné informace!
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
kovar píše:Sendyx - Při pohledu na ten Tvůj obrázek mne ani tak nezaujala ta sonda ale ty LEDky na pájce :D .Můžeš napsat jak to napájíš?Je to docela dobrý nápad :D Už taky prd vidím.Dík
Takė mne to zaujalo. Asi to na nějaké páječce vyzkouším
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
K té páječce je více tady...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31309&postdays=0&postorder=asc&start=30
Asi pro velký zájem to budu muset trochu nafotit v detailech.
jerab
#15 Příspěvek od jerab »
Tak jsem to změřil tak jak to uvedl autor"rnbw" a tady je výsledek.Měřeno bez originální sondy.
(44.61 KiB) Staženo 108 x
