Trafo svářečka - Chopper ?
Pošlu část schema, vyzkoušeno, omezování proudu funguje na základě úbytku napětí na odporu před výkonným tranzistorem. Do 1v se neděje nic, když už máš 1,4V tak je PWM regulátor na minimu, trochu zvedne frekvenci.
Jsou tam nad sebou 3 regulační prvky. potenc. = ruční nastavení
optotranzistor 4N25 = omezování max. proudu
ten další optotr. měl omezovat, když se nic nedělalo.
NE555, 4N25 nic to nestojí cca 5kč,
Zatím jsem to takhle nikde neviděl. Ty chceš ovšem pracovat s proudem o řád až dva vyšším.
možnost regulace.JPG- (47.25 KiB) Staženo 165 x
Ano... 20x irfp260n je mimo, máte pravdu.
Spíše zatím teoretizuji, vyplňuji díry po nevědomostech, a sháním podklady k laborování.
Podle kalkulátoru tlumivka vychází cca 10uH s kmitočtem 50kHz. Zkusím ještě dohledat nějaké návrhy ferit. tlumivek.
Na danyk.cz občas mrknu
Jinak jádro je z aukra, za tu cenu na nějaké to laborování je ideální myslím
Sesi: Určitě budu rád když se nějak domluvíme
Simako: přesně tak nějak jsem si to představoval snímat max proud na bočníku (na odporu) pokud přesáhne určitou hodnotu -> PWM stáhne na minimum.
Zřejmě to bude delší "cesta k úspěchu" než jsem předpokládal
Ještě jednou díky všem zůčastněným.
