Generátor s 555
Freedy
Generátor s 555
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravim
potřeboval bych poradit s jednim obvodem s 555, zkoušel jsem ho zadat do simulátoru a vypadá to , že by měl fungovat, akorát nějak nemůžu zjistit, jaká je max frekvence. Potřeboval bych 20 kHz, ale určitě bude ještě potřeba neco změnit. Může mi stím někdo pomoct? Děkuji.
(35.25 KiB) Staženo 217 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Co tak se zeptat velkého "Gůgla".
Třeba tady.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
a tych 100uF je v poriadnku nejako sa mi to nezda... zbytocne vela.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
200 kHz asi nie je max??
Čo si tak pozrieť datascheet?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
jandu píše:200 kHz asi nie je max??
Kdes přišel na těch 200kHz?
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
JJasne, chcel som napísať 20kHz.
jarka
#7 Příspěvek od jarka »
AR B5/94 spousta zapojení s 555.
J.
asovače_555.pdf
(136.66 KiB) Staženo 195 x
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Na vývod 555 č5 je vhodné dát kapacitu keramickou tj. rychlou ne elyt.
adio
#9 Příspěvek od adio »
zdravím Vás, rád b som sa opýtal (o radu), ako by som zvýšil výkon oscilátora s 555 .. rozmyšľal som že na výstup dám hradlo budič 4049 ... alebo mate nejaké iné návrhy ? za rady ďakujem
(29.8 KiB) Staženo 72 x
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Jak velký výkon (proud) potřebuješ? Nejjednoduší je připojit na výstup komplementární tranzistory ve dvojčinném zapojení.
Báze spojeny a připojeny přes R=1k na výstup 3 555tky.
Kolektor NPN připojen na +Vcc.
Kolektor PNP připojen na GND.
Spojené emitory obou tranzistorů budou tvořit výstup.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Hradla 4049 lze spojit paralelně, pokud jsou v jednom pouzdru.
adio
#12 Příspěvek od adio »
tak tak nad tou 4049 som rozmýšlal ze spojim 6 hradiel paralerne ..... tym oscilatorom by som chcel budit paralerny RLC rezonancny obvod ... a skúmat teda detekovat rfid tagy v jeho blizksoti pomocou osciloskopu a to zmenou U na C alebo prudu v L ....... je to vlasne skolsky projekt a po konzultaci z veducim mi poradil nieco taketo len sa mi zda :) ze pre vybudenie rezonancie u tagu nebude postacujúce ..... a napájanie je tak 10x1.2V 2700mA baterie
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
555-ka dá v pohode 100mA.
Paralelne spojené hradla 4049 dajú max.200mA , aj to len do plusu viac ako 10V.
Aký je v tom rozdiel ?
Na výstup daj 2 tranzistory, ako už tu bolo spomenuté, alebo nejaký driver.
napr. MC34151
CD4049.pdf
(49.24 KiB) Staženo 101 x
NE555.pdf
(32.09 KiB) Staženo 87 x
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Na to byl dobrej prográmek "555.exe" kterej uměl nejen výpočet f_min/f_max,ale taky výpočet R a C pro danou frekvenci,dokonce snad podporoval i jiný módy časovače 555.
Má to pár kB,pod win98,NT a XP fungoval,na win 7/8 jsem nezkoušel.Někde ho mam,jen ho nemůžu najít.
adio
#15 Příspěvek od adio »
Naposledy upravil(a) adio dne 24 bře 2014, 23:00, celkem upraveno 1 x.
