cínovací lázeň/vanička
budu potřebovat pocínovat velké množství vícežilových kabelů a pinheaderů. Pin po pinu/drát po drátu pocínovávat páječkou by bylo na věčnost. Napadlo mě použít třeba
http://www.thelektro.cz/products/lazen-cinovaci-ct-11c-pro-250g-sn-230v-150w/ , nemáte s tím někdo zkušenost? Nějaké tipy/triky?
Díky.
http://www.panelectronics.cz/index.php? ... 20042%2099
a na to ze to jede 24h denne , tak pohoda. Za 4 roky odesla pouze jedna..
Jindra
2014-03-31-1748.jpg- (227.82 KiB) Staženo 282 x
Na jednorázovou akci bych to taky tak řešil.Jindra2 píše:Hliníkový obal kondenzátoru, klempířská pájka a obyčejný el. vařič (s termostatem je lepší).
Jindra
Já použil obyčejnou malou plechovku od paštiky Májka nebo rajského protlaku a normální plynový sporák. Regulace se děje velikostí plamene.
No, není to zrovna profi a o teplotě nevím nic, ale důležité je, že to funguje a nestálo to nic.
Obyčejná elektrická klempířská pájka (watáž podle průměru vodičů).
Vytáhnout měděný hrot a vyvrtat do něj zezadu otvor tak 5x průměr vodiče hluboký > požadovaná délka pocínování (pokud by už nebyl z mědi tak vyměnit).
Jednoduchý stojánek-držák pájky s obráceně zasunutým hrotem - vyvrtaná díra svisle dolů.
Klempířská pájka + občas namočení 'lanka' do Eumetolu (blahé paměti).
V 500Wovce jsem cínoval kabelová lanka 10mm. Cínoval jsem konce i v rozvaděči.
Po ukončení se otočí hrot a používá normálně.
H.
