cínovací lázeň/vanička
hasan
#1 Příspěvek od hasan »
Zdar lidi!
budu potřebovat pocínovat velké množství vícežilových kabelů a pinheaderů. Pin po pinu/drát po drátu pocínovávat páječkou by bylo na věčnost. Napadlo mě použít třeba
http://www.thelektro.cz/products/lazen-cinovaci-ct-11c-pro-250g-sn-230v-150w/ , nemáte s tím někdo zkušenost? Nějaké tipy/triky?
Díky.
PvvS
#2 Příspěvek od PvvS »
V praci pouzivame :
http://www.panelectronics.cz/index.php? ... 20042%2099
a na to ze to jede 24h denne , tak pohoda. Za 4 roky odesla pouze jedna..
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Když už čínskou,tak doporučuji s větším výkonem. Sám jednu používám a zatím spokojenost. Samozřejmě regulace je pouze triaková, takže nereguluje teplotu, ale výkon. Další důležitou kapitolou je vhodné tavidlo...
hasan
#4 Příspěvek od hasan »
Kde sehnat náplň? Všude vidím jen trubičkové pájky, bude to drahé a bude to na začátku pekelně smrdět, než se tavidlo vypálí.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
Klempířská pájka Sn60Pb40 (cín tyčový)
tomaw
#6 Příspěvek od tomaw »
Naposledy upravil(a) tomaw dne 28 srp 2014, 17:35, celkem upraveno 1 x.
Sesi
#7 Příspěvek od Sesi »
My jsme používali pájecí vaničku na testy pájitelnosti, ale to byla nějaká profi od ERSA, která regulovala teplotu (termočlánek v lázni) - byla vyžadována přesná teplota. Nic se na hladinu nelilo, akorát se součástky, vodiče před cínováním ponořily do předepsaného tavidla. A občas se musela z hladiny stáhnout struska (vrstvička zoxidované pájky). Ještě to mělo takový krycí plec, který zpomaloval tvoření strusky, když se lázeň nepoužívala.
Jindra2
#8 Příspěvek od Jindra2 »
Hliníkový obal kondenzátoru, klempířská pájka a obyčejný el. vařič (s termostatem je lepší).
Jindra
(227.82 KiB) Staženo 282 x
nobis
#9 Příspěvek od nobis »
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Jindra2 píše:Hliníkový obal kondenzátoru, klempířská pájka a obyčejný el. vařič (s termostatem je lepší).
Jindra
Na jednorázovou akci bych to taky tak řešil.
Já použil obyčejnou malou plechovku od paštiky Májka nebo rajského protlaku a normální plynový sporák. Regulace se děje velikostí plamene.
No, není to zrovna profi a o teplotě nevím nic, ale důležité je, že to funguje a nestálo to nic.
Kouzelnik
#11 Příspěvek od Kouzelnik »
Jednoduchý nástroj =
Obyčejná elektrická klempířská pájka (watáž podle průměru vodičů).
Vytáhnout měděný hrot a vyvrtat do něj zezadu otvor tak 5x průměr vodiče hluboký > požadovaná délka pocínování (pokud by už nebyl z mědi tak vyměnit).
Jednoduchý stojánek-držák pájky s obráceně zasunutým hrotem - vyvrtaná díra svisle dolů.
Klempířská pájka + občas namočení 'lanka' do Eumetolu (blahé paměti).
V 500Wovce jsem cínoval kabelová lanka 10mm. Cínoval jsem konce i v rozvaděči.
Po ukončení se otočí hrot a používá normálně.
H.
#12 Příspěvek od Celeron »
Až na to že dnes klempířskou elektriku neseženeš.... Co jsem si užil než jsem sehnal aspoň náhradní tělísko 350W.
A cínovat silový kabely v rozvaděči je už asi 15 let zakázaný. Která norma nevím, ale revizák mě za to kdysi pěkně trápil.
#14 Příspěvek od Celeron »
Zapoměl jsem napsat "tu modrou s předrevolučním designem". :) Tyhle 50 let starci na to moc vhodný nejsou a pokud prdne těleso, můžeš to zahodit.
hasan
#15 Příspěvek od hasan »
Nakonec jsem tedy koupil přeci jen CT-11C. Funguje parádně. A vhodné tavidlo? Nic nenahradí kalafunu v lihu :-)
Zpět na „Elektrické nářadí“
