bojler reset
kassquit
bojler reset
#1 Příspěvek od kassquit »
Znamy ma zavolal k trom bojlerom, ze dva mu prestali fungovat, naposledy ich pouzival na jesen kedy fungovali, mna zavolal aby som mu pozrel instalaciu, ci je vsetko OK, v samotnych bojleroch sa velmi nevyznam. Napajanie bolo OK, ale na termostatoch bol vyskoceny taky nenapadny cudlik, termostaty su take ako prikladam obrazok, ten samotny cudel som zbadal az ked som dal z termostatu dole krytku, mi to prislo ako nejaky reset:-) lebo to zacvaklo a bojler normalne zacal hriat vodu. Preslo par dni a jeden zas prestal ist. Co to znamena? Co je to za poistku? v krytke toho termostatu je na to len dierka do ktorej sa da dobnut zapalkou aby to zaskocilo a uz bojler normalne funguje. [/img]
(61.26 KiB) Staženo 121 x
Jenda_KL
#2 Příspěvek od Jenda_KL »
Termostat vyměnit, neodpadávají (nerozepínají) mu kontakty.
Nebo je jednoduše nastavený na plnou teplotu a ten havarijní zabere dřív.
cikan
#3 Příspěvek od cikan »
sice tento typ neznám, ale půjde o termostat s integrovanou vratnou tepelnou pojistkou. Pojistka hlídá překročení reg. rozsahu teplot pro daný typ
(hodnota bývá uvedena na pouzdře). Asi nerozepnuly pracovní kontakty termostatu. Zkontroluj, jestli cvaká termostat při nastavení na min. teplotu
(přitom změřit odpor spínače - bez napětí), taky zkontroluj odběr topného tělesa. Jestli se bude problém opakovat, termostat vyměnit nebo je-li rozumně rozebíratelný, kontakty vyčistit..
palmalsport
#4 Příspěvek od palmalsport »
To : kassquit
Tak to je v jednom obalu provozní a havarijní termostat. Tuším že ho vyráběli Italové. Moc se nepovedlo. :(
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Jenda_KL píše:Nebo je jednoduše nastavený na plnou teplotu a ten havarijní zabere dřív.
Toto bývá problém termostatů kombinovaných s tepelnou pojistkou, zvlášť u levných bojlerů s temostatem nasunutým kontakty přímo na topné těleso. Někdy stačí ubrat teplotu na provozním termostatu.
V případě typu montovaného na topné těleso mohou být příčinou přehřívání uzazeniny v nádrži a kolem tělesa. Po vyčištění je pak vhodné termostat nenasouvat na plochu tělesa nadoraz, případně použít nějakou tepelně izolační vložku.
U italských bojlerů které svého času koupila místní bytová správa "v rámci úspor" za cca 1800Kč se tento problém vyskytoval běžně, u většiny ale stejně do 5 let odešla nádrž.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Problém zde na EB několikrát přetřásán u vícero výrobců . Reset není naschvál pro laiky , je třeba se podívat pod sukni , aby to nedopadlo jako asi před dvěma lety , bylo vidět v TV .
kassquit
#7 Příspěvek od kassquit »
Nakoniec to cele skoncilo tak, ze termostaty su nastavene na takmer najnizsiu hodnotu a normalne funguju, hreju, nevypinaju... uvidime co prinesie buducnost.
_luky_
#8 Příspěvek od _luky_ »
A není ten bojler kombinovaný? Kotlem pak bojler přehřeje, vypne havarijní termostat... Osobně mám vyzkoušeno.
Zpět na „Bílá technika“
