Usměrnění 12V AC na 12V DC 60W
kybrex
#1 Příspěvek od kybrex »
Zdravím,
potřeboval bych usměrnit výstup z měniče AC/AC, kterej mám doma. Je to měnič 230V > 12V 60W. Po usměrnění z toho ale nedostanu asi ani půlku výkonu, je to tak? Díval jsem se na ty špičky, co mi v simulátoru lítaly přes usměrňovací diody v tom můstku, když jsem použil vyhlazovací kondenzátor 4.7mF (chci s tím napájet 2 20W LED) a byly tam kolem 25A takže tak 5x víc, než je zátěž toho zdroje. Udělal jsem někde chybu, nebo je to tak a abych dokázal usměrnit těch 60W na výstupu, potřebuju zdroj, kterej má aspoň 300W?
Díky za rady.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
To je špičkový impulzní výkon vypočtený ze špičkového impulzního proudu, trvalý výkon bude menší. Možná, že to to trafíčko snese.
Kolik snesou (trvale) ty diody?
Možná by pomohla tlumivka v sérii s těma diodama.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kybrex
#3 Příspěvek od kybrex »
Tak diodovej můstek teprve budu kupovat, takže tam si zatím můžu vybrat a chtěl jsem to radši předimenzovat a koupit tam asi tohle http://www.ges.cz/cz/kbpc2501-GES04900486.html
Jinak ty LED potřebujou hodně vyhlazené napětí? Přemýšlím, aby nebylo vidět blikání, kdybych to vyhlazení nedělal tak precizní, abych tolik nezatěžoval ten AC měnič na vstupu.
Z těch usměrněných 12V bych potřeboval brát konstantní výkon cca 50W.
Mám tady 2 50W diody, ale stačí mi do nich omezit proud, aby svítili jen tak na 20W.
Taky jsem už přemýšlel o dokoupení nějakého AC/DC zdroje 230V AC > 30V DC, ale nic moc jsem nenašel a hlavně když už, tak to bylo děsně drahý.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to měnič nebo obyč trafo? U měniče musíš asi použít rychlé diody.
kybrex
#5 Příspěvek od kybrex »
Ten měníč na začátku (AC230 > AC12) je původně pro halogenový žárovky, mám ho doma už asi 5 let, ale nakonec se nepoužilo, tak jsem si říkal, že bych ho teď využil. :)
http://www.e-light.cz/svitidla/7495/ Je to podobné tomuhle
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Myslím že ten můstek není nato vhodný. Na výstupu nebude 50Hz.
kybrex
#7 Příspěvek od kybrex »
A jaká bude teda frekvence napětí na výstupu? Já myslel, že ten AC/AC měnič zachová frekvenci. Když na krabičce píšou jen u vstupu 50Hz, a na výstupu nepíšou nic, jen, že to je taky AC, tak bych předpokládal rovněž 50Hz.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
predpoklad ze na vystupe je 50Hz, je asi uplne zly predpoklad. ja predpokladam 10tky kHz, na vystup budes musiet dat schottky diody, vyhladit to potom low ESR kondikom (teda radsej viac mensich ako jeden velky- myslim kapacitou).
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Měniče pro halogenky většinou nejsou konstruovány pro stejnosměrný výstup a při doplnění o můstek buď nefungují nebo mizerně.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
To je kravina,....chodí to na cca 50kHz. Pre odporovú záťaž to má z pohľadu 50/60Hz cca 320° uhol dodávky energie. Aj pri kvalitnom môstiku a elektrolytickom filtri to bude mať uhol otvorenia (prenosu energie) sotva cca 20..30°
kybrex
#11 Příspěvek od kybrex »
Ok, koupím si AC/DC zdroj. Díky za osvětlení situace. :)
ACDC
#12 Příspěvek od ACDC »
Taky jsem dělal pokusy s usměrněním ac/ac 12v měničem pro halogenky, a můžu potvrdit, bylo to pro běžný provoz nepoužitelné. Nakonec jsem to vyřešil tímto zdrojem : http://interlink.tsbohemia.cz/whitenerg ... apt%C3%A9r Využil jsem výhodné nabídky dopravy zdarma na vše.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Tyhle spíňáky s AC výstupem na halogeny nejdou pořádně usměrnit normálníma diodama (ani rychlý TESLA dvouproužkový diody nestačily,KYW 31 by to možná zvládly,zas ale nebyly k mání) ,chce to nějaký hodně rychlý BYT/BYD/BYW/MBR/MUR... a možná i úpravu zpětnovazebního obvodu,tak se to asi nevyplatí.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Možná jen okrajové doplnění - ty LED bys stejně měl napájet zdrojem proudu a ne zdrojem napětí - takže k nim je buď nějaký zdrojík, nebo by bylo lepší si něco postavit na bázi třeba i spínaného zdroje proudu...
kybrex
#15 Příspěvek od kybrex »
Jo o tom vím, už jsem si pořídil zdroj 106W 12V DC. A k tomu DC/DC měnič na 35V. Jen si říkám, že jsem to rovnou mohl vyřešit zdrojem AC/DC 230/30-36V (takový ty přímo pro LED) a byl by klid, ale našel jsem je až když jsem už koupil to, co jsem řekl na začátku.
Jak se liší ve fyzické konstrukci ten zdroj proudu od zdroje napětí? Teorie a náhradní zapojení jsou mi jasný, ale o návrhu těch zdrojů zatím moc nevím. Nemáte link na nějaké zajímavé čtení? :)
