Výkon reproduktorů
nick-1992
Výkon reproduktorů
#1 Příspěvek od nick-1992 »
Ahoj, jak mohu určit výkon reproduktorů? Jsou to dva z nějaké televize, a jediný popisek je 8 Ohm.
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Keby si vedel typ telky tak by sa to dalo presnejšie určiť.Takto len typnem ,tri až osem watov.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Telkový repráky běžně 0,5W až 2W, výjimečně víc.
nick-1992
#5 Příspěvek od nick-1992 »
Vypadají kvalitněji
(129.42 KiB) Staženo 77 x
#6 Příspěvek od konosuke »
Von i rozměr ledasco napoví...mám tu eliptický reproň z vraku TV Samsung co se povalovala venku a to je typ 10317170 cca 120x60 mm, na štítku psáno jest 8Ω / 15W a také z Thomsona stereo YDP 613-18B 100x40 mm, 8Ω / 10W. Jako "středovýškač" do skromné leč prosté bedýnky hodit se mohou, ješte tak znát TTD jako freq.rozsah a citlivost...
#7 Příspěvek od ok1hga »
Hydrawerk píše:Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
ve výrobcích světových (čínských a korejských) výrobců obvykle reproduktory nebývají označené vůbec . . . tito výrobci si je nechávají obvykle dělat na zakázku . . .
pokud je znám typ TV přijímače a sežene-li se dokumentace, obvykle je tam typ repráků zapsán.
výkon (zatížitelnost) neznámého reproduktoru se zjišťuje jen velmi obtížně.
Bezpečně to zjistíš pouze tak, že pouštíš signál, který má měřený výkon, do reproduktoru a když se začne kouřit z kmitačky, víš na jaký výkon už reprák není . . .
při tomto testu ale reprák zničíš . . .
nick-1992
#8 Příspěvek od nick-1992 »
Děkuji za informace. Jak moc bych podle vašich zkušeností, mohl tyto reproduktory bezpečně zatížit?
#9 Příspěvek od konosuke »
Je to možné a nemusí se hnát rovnou do extrému tedy autodestrukce kmitačky, jen do okamžiku dyž začne slyšitelně zkreslovat, chrčet...hrubým odhadem trvale 5W bez záruky a velkého rizika.
nick-1992
#10 Příspěvek od nick-1992 »
Díky :-)
#11 Příspěvek od konosuke »
Vydrží dost...cívkový magič Tesla B400 měl v papírech nf výkon tuším 4W a vložený repro ARE389 max.1.5W, špičkový 3W, hulilo se na plno občas celý den a vydržel. Ale to byly poctivé tesláky, AlNiCo.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Mezi "předrevolučním" reprákem TESLA a (skoro) dnešním číňanským reprem je rozdíl asi jako mezi důlním velkorypadlem a krumpáčem na klacku. TESLA měla svoje podnikový normy, kterým musely její výrobky vyhovět při testech, oproti těm dnešním mnohonásobně tvrdší - například trvalý výkon se měřil opravdu dlouhodobě a ne jen než se ohřála kmitačka apod. Takže i když starý teslácký reprák s nominálním výkonem 3W vydržel wattů pět a špičkově i 10, jeho rozměrově obdobná čínská napodobenina vydrží trvale stěží i jen ty 3W...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což o to, kdyby měl povolený příkon třeba jen ten 1W, ale byl širokopásmový a měl citlivost třeba 105 dB na 1W/1m, byl by to zlatej reprák... :) 8-)
#14 Příspěvek od Hill »
O to ani tak moc nejde: někdy mezi roky 1976 a 1978 skončila povinnost, že reproduktor či zesilovač z Tesly musí vydržet štítkový výkon při stanoveném zkreslení trvalého sinusového signálu po neomezenou dobu, a tato doba byla dále zkrácená na 150 minut.
Vzhledem k energetické hustotě reálného akustického signálu, který se jako celek sinusovce podobá jen občas a vzdáleně, není efektivní hodnota proudu reproduktorem rovna 0,707 špičkové, ale je menší, než 0,4 špičkové hodnoty. To znamená výkon asi třetinový.
Proto v magnetofonech řady B4 nevadilo použití reproduktoru o jmenovitém příkonu 1,5W na výstupu zesilovače o výkonu 3,5W, i když oba výkony byly měřené za stejných podmínek. Dlouhodobý průměrný výkon, který bez omezení špiček mohl zesilovač do reproduktoru dodat, na těch 1,5W nedosáhl a, když už toto číslo krátkodobě překročil, zase nastala chvíle, kdy se cívka reproduktoru uchladila.
Samozřejmě nelze tvrdit totéž o zahraničních výrobcích, pokud neznáme metodiku, podle které je příslušný výkon uvedený. Zatím nás orientačně může varovat například, že věžička s deklarovaným výkonem 1200W má max.spotřebu jen 25W a že nám distributor bude platit za elektřinu dodanou do sítě...
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
To jsi toho asi ještě moc neviděl :)
Proč by měl mít nějaký kompoment při seriové výrobě el. zařízení štítek? Tím tuplem když ho někdo kupuje velkoobchodně (navíc stíněný reproduktor do TV je mnohdy zakázkový reprák). Nebo myslíš že každý výrobce TV kupuje repráky u GMelektronic kde ten štítek najdeš?
