Tesla hoří! ...
http://www.hzscr.cz/clanek/plameny-zachvatily-objekt-byvale-galvanovny-skoda-se-vysplha-zrejme-na-200-milionu-korun.aspx
Najednou už nevybuchují lahve s propan-butanem ale s CO2 a není problem s acetlylenem ale hydroxidem draselným...
Až budou v těch maskách dejchat vodu, pak budeš mít pravdu, že jsou to hovada - ale dokud v těch maskách mají vzduch = PLYN, mají bohužel pro tebe pravdu a hasiči SKUTEČNĚ ZASAHOVALI V PLYNOVEJCH MASKÁCH...!!!!Michal22 píše:I tam věta "Hasiči zasahovali v plynových maskách" dává obraz o tom, jak jsou reportéřy Novy znalí problematiky
A kutilmile - nelituju tě
p9
no a každej důlní zaměstnanec měl povinně v pouzdře na opasku tzv.sebezáchranný přístroj, zrovna pro případ požáru a výskytu CO, CO₂
a H₂S tuž proč by dnes neexistovaly účinné filtry na tyto plyny. Vylepšené modely uvolňovaly chemicky vázaný kyslík pro podporu dýchání až po dobu 45 min. tuším.
Ono jde spíš o absenci kyslíku při ohni. Ale to je celkem jedno. Vzpoměl jsem si, že o té chemii psal už J. Verne.
Ale když tuším na primě nedávno tak vášnivě přesvědčovali lidi, aby opustili XP, jinak přijdou o peníze v bance, člověk by zaplakal, jakej se z těch tv stal sr*čk*met.
Dýchací přístroj je soustava se zásobou stlačeného vzduchu, který umožňuje pobývat v prostředí, které neobsahuje dostatečné množství vzdušného kyslíku pro dýchání osob. Toto prostředí může ale taky nemusí být zamořeno nebezpečnými plyny.
Pokud by se v daném místě nacházely nebezpečné plyny, které se do organizmu mohou dostat i jinou cestou než přes dýchací ústrojí (yperit, chlor), tak je nutné použít přetlakový protichemický oděv.
Pokud bych na školení IZS prohlásil, že použiji plynovou masku, budu minimálně upozorněn na chybu, v případě zkoušky můžu být od této i vyražen.
Tolik asi k tomu.[/b]
ZVUK2000 píše:A vzduch není plynná látka? Aha tak je asi pevná nebo kapalná
A nejsi ty tak trošku na hlavičku ? Podle tebe tedy tu flašku na zádech mají jako pro parádu, aby se nevznášeli ? Ne, to jen tebe to může nadnášet.
Až budeš potřebovat, tak napiš a můžeš přijet se ti kdykoliv vyzkoušet a nejlépe na nějaké překážkové trati při závodech, pokud s tím uběhneš aspoň 10 m a vylezeš aspoň dvakrát po žebříku do 5 metrů.
