Tesla hoří! ...
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
buddyns
Tesla hoří! ...
#1 Příspěvek od buddyns »
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Raději nějaké ověřené zprávy ->
http://www.hzscr.cz/clanek/plameny-zachvatily-objekt-byvale-galvanovny-skoda-se-vysplha-zrejme-na-200-milionu-korun.aspx
Najednou už nevybuchují lahve s propan-butanem ale s CO2 a není problem s acetlylenem ale hydroxidem draselným...
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Fascinují mne ty čumilové kolem :D
#4 Příspěvek od Michal22 »
I tam věta "Hasiči zasahovali v plynových maskách" dává obraz o tom, jak jsou reportéřy Novy znalí problematiky 8O
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Michal22 píše:... reportéřy Novy ...
To snad ani nemůže být chyba, tos jim dal nálepku! :lol:
Edit: Je to O/T, no ale: Z názvu tohoto vlákna se mi furt motá hlavou věta z jednoho slovenského filmu:
"Horí ..., oné ..., Važec horí!"
:wink:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Michal22 píše:I tam věta "Hasiči zasahovali v plynových maskách" dává obraz o tom, jak jsou reportéřy Novy znalí problematiky 8O
Až budou v těch maskách dejchat vodu, pak budeš mít pravdu, že jsou to hovada - ale dokud v těch maskách mají vzduch = PLYN, mají bohužel pro tebe pravdu a hasiči SKUTEČNĚ ZASAHOVALI V PLYNOVEJCH MASKÁCH...!!!!
p9
#7 Příspěvek od p9 »
Vzhledem k historickejm souvislostem se výraz plynová maska používá pro masku, kde se vnější vzduch filtruje přes aktivní uhlí. Jenže ta by hasičům v objektu plným CO+CO2 byla platná jak mrtvýmu kulich, proto používají dýchací masky s přívídem vzduchu z tlakový lahve.
#8 Příspěvek od konosuke »
Požárnické masky neznám...v dávných dobách jsem fáral do dolu v Karviné
no a každej důlní zaměstnanec měl povinně v pouzdře na opasku tzv.sebezáchranný přístroj, zrovna pro případ požáru a výskytu CO, CO₂
a H₂S tuž proč by dnes neexistovaly účinné filtry na tyto plyny. Vylepšené modely uvolňovaly chemicky vázaný kyslík pro podporu dýchání až po dobu 45 min. tuším.
#9 Příspěvek od EKKAR »
No a nejpřesnější označení je IDP (Izolační Dýchací Přístroj) - slouží jen k dodávce dýchatelnýho vzduchu v prostředí s normálním tlakem, ale s přítomností NEDEJCHATELNEJCH PLYNŮ. Běžně používaný značky jsou Saturn, Dräger, Auer... Hasič v tom může nejenom do zadýmenýho prostoru, ale dokonce i do vody (max 3m hluboko)...
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Ono jde spíš o absenci kyslíku při ohni. Ale to je celkem jedno. Vzpoměl jsem si, že o té chemii psal už J. Verne.
Ale když tuším na primě nedávno tak vášnivě přesvědčovali lidi, aby opustili XP, jinak přijdou o peníze v bance, člověk by zaplakal, jakej se z těch tv stal sr*čk*met.
#11 Příspěvek od p32 »
No, není to plynová maska, žádnej plyn se nedýchá. Je to jen dýchací přístroj, pomocí kterého se dýchá vzduch z láhve (něco jako u potápěčů). Lidi si to zaměňují z neznalosti, ale nejde o jejich omyly, ale o to, že by se tam opravdu nedalo dýchat nic z toho smradu.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
A vzduch není plynná látka? Aha tak je asi pevná nebo kapalná :D
#13 Příspěvek od Michal22 »
Plynová maska má filtr, díky němuž lze pobývat v prostředí, které obsahuje dostatečné množství vzdušného kyslíku pro dýchání osob, avšak je zamořeno jinými, člověku nebezpečnými, plyny.
Dýchací přístroj je soustava se zásobou stlačeného vzduchu, který umožňuje pobývat v prostředí, které neobsahuje dostatečné množství vzdušného kyslíku pro dýchání osob. Toto prostředí může ale taky nemusí být zamořeno nebezpečnými plyny.
Pokud by se v daném místě nacházely nebezpečné plyny, které se do organizmu mohou dostat i jinou cestou než přes dýchací ústrojí (yperit, chlor), tak je nutné použít přetlakový protichemický oděv.
Pokud bych na školení IZS prohlásil, že použiji plynovou masku, budu minimálně upozorněn na chybu, v případě zkoušky můžu být od této i vyražen.
Tolik asi k tomu.[/b]
#14 Příspěvek od p32 »
ZVUK2000 píše:A vzduch není plynná látka? Aha tak je asi pevná nebo kapalná :D
A nejsi ty tak trošku na hlavičku ? Podle tebe tedy tu flašku na zádech mají jako pro parádu, aby se nevznášeli ? Ne, to jen tebe to může nadnášet.
Až budeš potřebovat, tak napiš a můžeš přijet se ti kdykoliv vyzkoušet a nejlépe na nějaké překážkové trati při závodech, pokud s tím uběhneš aspoň 10 m a vylezeš aspoň dvakrát po žebříku do 5 metrů.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Je to o (kolikátým už???) zmatku v názvosloví. Samozřejmě že všechny masky umožňující dýchání JSOU PLYNOVÝ - dokud se lidi nenaučí nechat si narůst žábry pro dejchání kapaliny. Rozdíly plynou z blbostí v označování jednotlivejch druhů masek - protože třeba to, co se používalo při branný výchově, cvičeních CO a na vojně je OCHRANNÁ MASKA = s filtrací prachu a případnýho jedovatýho prostředku, rozptýlenýho do prostředí. Je určená do prostředí, kde jak už padlo vejš, je dost kyslíku, ale jsou tam zároveň nežádoucí příměsi - ty pak má odfiltrovat. To co používají hasiči, důlní záchranáři a další skupiny, je IZOLAČNÍ DÝCHACÍ MASKA - ta slouží k přívodu dýchatelný směsi do plic i v prostředí, kde NENÍ DOST KYSLÍKU = má svůj zdroj kyslíku v podobě buď chemický patrony, nebo tlakový nádrže. Zvláštní skupinou izolačních masek pak jsou dýchací masky (a přístroje) pro potápěče nebo naopak skafandry pro kosmo-(astro-)nauty, který dovolujou pobyt nejenom v nedýchatelným prostředí, ale eliminujou i různej okolní tlak...
Zpět na „Co je nového?“
