Samsung LE40A659 barevné pruhy
Poradna určená pro amatéry
gandalf
#1 Příspěvek od gandalf »
Dobrý den,
prosím o radu... nevíte někdo co s tím? Nejde obraz viz foto ! čáry se při přepínaní mění!
předem děkuji Všem za radu
(49.93 KiB) Staženo 129 x
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Vadný panel. Výmena panela alebo darca orgánov :wink: .
gandalf
#3 Příspěvek od gandalf »
orava nelze?
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Akoze ci panel z oravy bude pasovat tam? Teoreticky ano, ak su rovnake, ale to musis najprv zistit. Dnesna globalizacia robi divy :D
gandalf
#5 Příspěvek od gandalf »
Domácí oprava lze?
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Oprava panela je skoro nemozna. Obcas sa podari opravit tie spoje medzi T-Conom a panelom, ale sanca je velmi velmi mala.
gandalf
#7 Příspěvek od gandalf »
jak se to dá provést? něco málo zvládnu, měnit SMD na deskách a takové drobnosti...
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak to neukazuje ziadny obraz, len taketo ciary, tak to moze robit aj vadny T-CON.
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
No mozes skusit urobit reflow teplovzdusnou pistolou toho TCONu.
A k tym spojom, skus na ne popritlacat, ci sa daco zmeni, samozrejme za chodu TV.
gandalf
#10 Příspěvek od gandalf »
no to by byla lepší zpráva, dá se to nějak ověřit?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vůbec to neřeš, nemá to smysl. Klasická spotřebka, jen na 4 roky místo dvou.
