Sanyo CE 32LC81-C, vadný T-con?
Poradna určená pro amatéry
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
hezký večer všem.byla koupena z inzerátu jako funkční ale nechová se tak.po zapnutí jde zvuk normálně a je vidět,že zářivky jedou.Panel je lehce bíle osvícen a občas tam něco problikne (ale není to přímo obraz)
T-CON je zde : 320WTC2LV3.7
panel : LTA320WT-L05
mainboard : 17MB22-2
něco maličko podobného se tu probíralo zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0b05a74888
psal tam někdo ,že tyto panely odchází
:roll:
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
tato pojistka na T-conu je KO viz.foto. ta druhá je OK. předpokládám že neodešla jen tak :roll: neznáte někdo blíže tento T-CON?
(166.04 KiB) Staženo 205 x
#3 Příspěvek od rnbw »
Bude za nou skrat, napriklad nejaky vadny keramicky kondenzator.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Alebo tranzistor, dioda, cokolvek.... Treba merat.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
měřím vše okolo.nic se nezdá být ve zkratu.abych doplnil někdo předemnou tam napájel od konektoru LVDS kabelu odpor 0,5ohmu (nevím jestli předem zjištoval co je KO nebo ne).odpor neshořel.
Ale závada jistě někde přetrvává.bylo by možné připojit na Vin a GND 5V z reg.zdroje? jestli něco nebude hřát ?
Nevím jestli je tam napájení 5V nebo 12V proto volím tu nižší variantu
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Ten napad zo stabilizovanym zdrojom je dobry.
ARDO
#7 Příspěvek od ARDO »
děkuji za potvrzení.Případně.neválí se někomu tento T-con funkční ?
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
#9 Příspěvek od ARDO »
ano o tom,že ho mají na prodejně sahy vím :-) ale zase nechci kupovat ,,funglovku" když nevím jak je na tom samotný panel :-(
zítra ozkouším ten svůj T-con :roll:
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Panel bude OK.
ARDO
#11 Příspěvek od ARDO »
tak jsem ho připojl na ten zdroj.
na tranzistoru viz.foto se nedal po pár sekundách udržet malíček.a ozývalo se syčení (a i se zahříval) z MAXIM MAX.9590.
ten tranzistor má označení : K1NU5
předpokládám,že ten maxim se nedá sehnat za menší cenu než ten celý T-con od SAHY.cz :roll:
(132.81 KiB) Staženo 214 x
