Piezo ze vstřikování
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuji do projektu piezoaktuátor s rozumným zdvihem, alespoň desítku mikrometru. Dumám nad použitelností čehokoliv tuctového. V motoru by to mohlo být ve vstřikování.
Jde to vypreparovat? Z čeho a jak je to s buzením? Budu potřebovat kmitočet do 6kHz.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dieselový vstřikovače k motorům koncernu VW mají myslím i větší zdvih.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Poohlédnu se po tom...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dajú sa, páni, prosím niekde tieto pieza zohnať za rozumnú cenu? Napadlo ma ich použiť na ultrazvukovú pájku Al.
Ivan
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Právě jsem se ptal v servisu. Vstřikování je v VW Passat, nese název Pumpeduese 03G 130 073TX a mají ho za 12kKč. Verze bez raménka na vačku stojí ještě více.
Jinak u NOLIAC.COM to nabízejí v Piezo product/Actuátors. Jednoduchý element jako NAC2003 vyjde na cca 100Kč, má zdvih 2um. Plate stacks - navrstvené, mají zdvih desítky um a cena kolem 10kKč. Lepší si to slepit a pospojovat. Ovšem hodně se v dokumentaci vyhýbaji přípustným proudům, síle předepnutí, přípustné akceleraci. Prostě jejich datasheety jsou polovičaté. Nebo si to držej pod pokličkou.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Mam doma kompletni vstriky z Corsy B 1,0...pokud by ti stacil jeden vstrikovac tak klidne za nejaky drobny obnos poslu. Ale myslim ze ty nepotrebujes elmag vstrikovac nebo ano? Nak
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju rozkmitat kovový rezonátor na 6kHz. Je mi jedno, čím. Ale budicí síla by měla být nějaká desítka N.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
no pumpeduese aj napriek cene v sebe nema piezo, piezo maju comonraily. mam doma dva piezomenice pre ultrazvukove zvaranie plastov. kazdy bol napojeny na 2kW zdroj, frekvencia (asi rezonacna) je vsak 35kHz na jednom mam aj booster 1:1,5. neviem sice aky to ma zdvih ale v poho som s tym cistil drobne predmety vo vode (a to som to napajal ani nie 100W). mozem hodit foto, ak by si mal zaujem , jedneho by som sa mohol zbavit :) .
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Asi v servisu prohodili krabičky, opsal jsem to. Upni sem foto, zajímá. Zbytek SZ.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
tu foto (mobil na porovnanie velkosti)
(237.31 KiB) Staženo 119 x
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
znovu som cez vikend santil s tymi piezami a napadla ma este jedna vec asi vhodnejsia pre Teba - ultrazvukovy zvlhcovac vzduchu (ak nie novy - nasiel som pod 20€, tak by som sa skusil pozriet niekde v zbernom dvore)
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Piezo ze zvlhčovače vzduchu je dobrej nápad. Kouknu po něm v tržnici.
