Výroba leptacího roztoku
Existuje návod na výrobu leptacího roztoku?
Chlorid železitý mám.
Díky.
Už je to hodně dávno, ale leptal jsem v kyselině solné a kysličníku vodičitém. Nejsem chemik, tak jsem neměl návod.
Do misky kyselinu -> potom plošný spoj -> lehce přilít kysličník -> štětečkem zamíchat a lehce přetírat spoje -> pokud to leptalo pomalu přilít kysličník. Mělo to spoustu negativ - silně se z toho vyvíjel štiplavý opar a vše co bylo v okolí kovové zrezlo, takže jsem přešel na chlorid železitý.
Když nemám rez, tak to funguje při regenaraci chloridu i na hřebíky (výrobu jsem nezkoušel). Akorát to udělá železnatý a dole se vysráží měď. Měď odstraním, pak se musí opatrně míchat a přilejvat 10% H2O2 aby vznikl zase železitý. Dost se to peroxydem naředí a tak to nechám na slunci nebo na starým vařiči zase zahustit.
Kousky rezavého železa roztluč kladivem /větší plocha pro rezavění/ a zalij vodou na 10dní /nechat na vzduchu.
