Výroba leptacího roztoku
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Dobrý den.
Existuje návod na výrobu leptacího roztoku?
Chlorid železitý mám.
Díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak z něho udělej 40% roztok s vodou . :D
lantros7
#3 Příspěvek od lantros7 »
Pardon,mám kyselinu chlorovodíkovou.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak dej do kyseliny jemnou rez. Časem je ztoho chlorid železitý Nebo na jedno použití H2O2
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
z kyseliny chlorovodíkové trošky čpavku mědi a peroxidu se dá vyrobit i alkalická leptací lázeň s větší kapacitou
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
Záchodová kyselina a peroxid na blondýnky.
Už je to hodně dávno, ale leptal jsem v kyselině solné a kysličníku vodičitém. Nejsem chemik, tak jsem neměl návod.
Do misky kyselinu -> potom plošný spoj -> lehce přilít kysličník -> štětečkem zamíchat a lehce přetírat spoje -> pokud to leptalo pomalu přilít kysličník. Mělo to spoustu negativ - silně se z toho vyvíjel štiplavý opar a vše co bylo v okolí kovové zrezlo, takže jsem přešel na chlorid železitý. :cry: Teď už jenom firma KOHOUT plošné spoje. Je to rychle kvalitně a za dobrou cenu.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#7 Příspěvek od konosuke »
Ale ten peroxid aspoň 10% lépe 30%, lékárnický to je vodička na desinfekci.
lantros7
#8 Příspěvek od lantros7 »
Takže technický peroxid 30%.
Jinak leptám venku.
#9 Příspěvek od konosuke »
V krámu mají akorát 10% který sice vyhoví ale probíhá pomalu, sehnala mi kámoška 30% z laboratoří katedry chemie VŠB Ostrava kde se běžně používá. Reakce s kovem bouřlivá za vývinu štiplavého plynu...používat venku nebo v digestoři.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
U nás je 30% běžně v drogerii co mají barvy-laky. Ale nepoužívám koncentrát, míchám 1díl HCL - 1díl peroxidu a 3 díly vody.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
A proto bez přídavku vody ten 10%ní vyhovuje . Ale stejně jsem přešel k chloridu zpět . Nemusím lítat po venku .
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Chlorid vyrábím takto:1litr chlorovodíkové kyseliny+300gr práškové rzi.Necháme několik dnů stát.Odfiltrujeme černý kal.Rez musí být bez černých částí /navlhčíme a necháme na vzduchu pár dní/
#13 Příspěvek od Celeron »
Kde sháníš tu práškovou rez? Loupeš nějakou rezatou loď?
Když nemám rez, tak to funguje při regenaraci chloridu i na hřebíky (výrobu jsem nezkoušel). Akorát to udělá železnatý a dole se vysráží měď. Měď odstraním, pak se musí opatrně míchat a přilejvat 10% H2O2 aby vznikl zase železitý. Dost se to peroxydem naředí a tak to nechám na slunci nebo na starým vařiči zase zahustit.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Do reakce musí vstupovat okysličené železo ne hřebíky.Já jsem před mnoha lety šel kolem bývalé skládky železných ingotů.Na zemi zůstalo plno rzi a tu jsem posbíral magnetem.To mi vydrží do smrti.
Kousky rezavého železa roztluč kladivem /větší plocha pro rezavění/ a zalij vodou na 10dní /nechat na vzduchu.
