svářečka z motu
jango737882
svářečka z motu
#1 Příspěvek od jango737882 »
Ahoj chtěl bych si zkusit postavit svářečka ze 2 na vstupu paralelně a na vystupu sériové spojených motu u kterých přemotam výstupní vinutí tlustým drátem asi na 20 závitů ale mam problém s tím ze trafo vyhazuje pojistky vstupní odpor sou jen asi 2 ohmy a když ještě spojím dvě do série tak je to jen 1 ohm což okamžitě vyhodí jističe ale podle návodu by to mělo normálně fungovat nevíte co dělám špatně
Tady je to schéma
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008031901
Tak sem se o tom snažil este něco vypátrat a přej to dělá nabehovej proud v mikrovlnce je to přej njak posichrovany vykonovím rezistorem a relatkem ale vůbec netuším jak je to zapojeny nevíte někdo nebo nenapadá vás něco jiného co nejjednodussiho jak zabránit tomu impulzů po připojení trafa
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
jango737882 píše: v mikrovlnce je to přej njak posichrovany vykonovím rezistorem a relatkem ale vůbec netuším jak je to zapojeny
Asi takto, kde R2 je ten vyk. R.
(3.4 KiB) Staženo 83 x
jawaelektro
#3 Příspěvek od jawaelektro »
Asi vysoký startovaci proud ktery neudrži jistič :wink:
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Mám postavený takový softstart u své WTU 315 a funguje naprosto spolehlivě při jističi 25A B.Použil jsem tyto rezistory http://www.tme.eu/cz/details/r50w-47r/d ... passives/#
A tento stykač
(27.67 KiB) Staženo 86 x
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
co třeba použít tu destičku z mikrovlnky kde je softstart už hotový ? Bývá tam relé a odpory,. po zapnutí se to rozjede přes ty odpory a relé jen spíná když je potřeba poslat výkon do jídla. Viz patrikvarga.... Také je na té detičce pojistka a vstupní filtr.
jawaelektro
#6 Příspěvek od jawaelektro »
nebo spouštět moty postupně
#7 Příspěvek od ok1hga »
jango737882 píše:ale mam problém s tím ze trafo vyhazuje pojistky vstupní odpor sou jen asi 2 ohmy a když ještě spojím dvě do série tak je to jen 1 ohm což okamžitě vyhodí jističe ale podle návodu by to mělo normálně fungovat nevíte co dělám špatně
nejdříve si srovnej v hlavě, co znamená "sériově" a "paralelně".
jaký jistič ti to "vyráží", kolik má ampér ?
A je ten jistič vůbec v pořádku ?
setkal jsem se s jističem, který byl na 25A-B, ale vypadával už při 10A !
Byl totiž asi 18 let v prašném prostředí . . . "cementový prach"
jango737882
#8 Příspěvek od jango737882 »
Spouštět motu postupně nepomůže vyhazuje to stejně jistič je 15A. Když sem to připojil přes 5 ohmů rezistor tak to vadilo bez problémů ale asi po 5 vteřinách shořel jinak tu destičku z mikrovlnky bych použil rad ale bohužel už jí nemam takže si to buď zapojím sám nebo seženu jinou dik za rady teď uš to zvládnu jen sem nevěděl jak to posichrovat ale teď uš to vím
#9 Příspěvek od ok1hga »
jango737882 píše:Spouštět motu postupně nepomůže vyhazuje to stejně jistič je 15A.
ale můžeš to také spouštět když budou trafa sériově a pak je přepneš do paralelního zapojení. vyhneš se tak tomu velkému odporu . . .
jango737882 píše:Když sem to připojil přes 5 ohmů rezistor tak to vadilo bez problémů ale asi po 5 vteřinách shořel
a na kolik wattů jsi ho měl ?
jango737882 píše:teď uš to zvládnu jen sem nevěděl jak to posichrovat ale teď uš to vím
tak až to uděláš, napiš sem jak jsi to tedy zapojil . . .
. . . jen tak, pro ostatní v podobné situaci, jako jsi teď ty.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
ok1hga píše:...ale můžeš to také spouštět když budou trafa sériově a pak je přepneš do paralelního zapojení. vyhneš se tak tomu velkému odporu . ..
Můžeš prosím přiložit schéma a provedení přepínače?
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
A nebude jednodušší nejprve zapnout jeden mot a pak připnout druhý? Na to by měly stačit dva samostatné vypínače, nebo jeden otočný třípolohový.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Na tom webe ale aj inde na interente je vela navodov na softstart.
Napriklad: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008022802
je to sice drahsie, ale aj spolahlive riesenie a nie je s tym vela roboty
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401
tu je tiez celkom pekny navod
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2009091001
#13 Příspěvek od ok1hga »
PavelFF píše:
no jo, hned mi to nedošlo . . .
při přepínání (po krátkodobém rozpojení obvodu) stejně dojde k proudové špičce . . . sorry
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně to ke sváření není . Nyní koupíš hotový šrot - svářečku parkside do pětikila celou . Na chvilkové vaření ti to bude bez dalších nebezpečí stačit .
#15 Příspěvek od Hill »
jango737882 píše:...trafo vyhazuje pojistky vstupní odpor sou jen asi 2 ohmy a když ještě spojím dvě do série tak je to jen 1 ohm což okamžitě vyhodí jističe ale podle návodu by to mělo normálně fungovat nevíte co dělám špatně...
Především nemáš jasno, co je sériové a co paralelní spojení. Při sériovém se odpory sčítají, výsledný odpor tedy nemůže být nižší, než u jednoho vinutí. Předpokládám, že měříš stejnosměrně, tomy by ty odpory odpovídaly.
A pak je docela potíž to po tobě luštit, chybí veškeré členění vět a smysl je nutné hádat. To hádání nemusí vždy dopadnout správně, tak se nediv, když přijde odpověď na něco jiného.
