Mulcovani - sekacka
Hejnicek
Mulcovani - sekacka
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Chlapi poradte jestli ma nekdo dobrou zkusenost s likvidaci travy ve forme mulcovani.
Zatim vsechno likviduju krovinakem, ale nestiham to furt sam. Polovicka by s nejakou rotacni sekackou i jezdila, ale mam i svah. Co jsem koukal na netu nabizi ve specifikaci i moznost mulcovani. Coz by se mi zamlouvalo nechat travu lezet (seno uz skoro nepotrebuji), ale nevim jestli to neni jen reklama a vyhovuje to v praxi.
Na mulcovani to chce asi silnejsi sekacku a vybaveni mulcovacim nozem.
Byla mi doporucena Honda HRG 536, ale stoji skoro 18000.
Nebo jestli se na mulcovani vykaslat a koupit neco levnejsiho (i tak radsi znacku).
Podotykam, nepotrebuji zrovna anglicky travnik, ale beznou posekanou zahradu bez vetsich starosti o dalsi kram - spolehlivy.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Hejnicek- s mulčováním neporadím, ale co takhle kompostér? Sbouchal jsem ze starých latí dva, objem cca 4m³, nejsem schopen za dva roky naplnit ani z poloviny. A to tam pereme kde co.
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 05 kvě 2014, 16:37, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
mulčuju už spousta let, má to pochopitelně spoustu omezení. Musí se sekat každý týden jak je tráva delší tak je ten mulč vidět. Hlavně období dešťů a začátek sezóny je na sekání do koše. Ideálně když je sucho a ostrý nůž . PS podle krokoměru nachodím každé sekání šes a půl kilometru a běhat ještě s košem na kompost to už je záhul :-)
CAMaFo
#4 Příspěvek od CAMaFo »
Mám zahradu -sekám sekačkou Adéla dvakrát až třikrát do roka.Nechávám to ležet tak jak to odletí od sekačky.Zahrádku seču vícekrát a házím to řadu let na jednu hromadu -je to OK.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Mulčování je dobrá věc, ale není samospasitelná. Záleží na tom, jestli chceš mít trošku pěkný trávník, nebo ho jen držet na uzdě.
Tráva nesmí být moc přerostlá, ani mokrá jinak se mulč lepí na skříň sekačky a za chvilku dokáže udusit motor.
Taky je dobré sekat při mulčování na větší výšku, aby tráva měla kam padat.
Sekačku bych volil takovou, u které výrobce přemýšlel. U některých strojů je nutné na mulčování vyměnit celý nůž (dvojitý), který má jiný tvar zaručující oběh trávy ve skříni. Jiný výrobce pouze přidá na původní vyhazovací nůž druhý a záslepkou se ucpe výstupní otvor. To asi nebude ideální.
Já osobně mám Vikinga a při dobrých podmínkách jsem nikdy mulč v trávě nedokázal najít. Mimochodem po čtyřech letech provozu můžu říct, že tuhle sekačku dokáže obsluhovat i inženýr, takže se ženskou nebude problém.
Na závěr jedna rada, jestli budeš kupovat sekačku, tak si připlať tisícovku za variátor.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Jestli ti to neva,tak pod zmulčovanou trávou pak v zimě rejděj myši a hraboši :lol:
#7 Příspěvek od p32 »
A tobě je teď opravdu zima ? Kolik je u vás sněhu ?
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
V ZIMĚ! Ne teď :wink:
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
s mulčovaním mám dobré skúsenosti ale ako bolo už spomenuté tráva nesmie byť veľmi vysoká, prvú trávu v jarnej sezóne stále pokosím s bočným výhozom a následne skopčím a odnesiem na komposť potom ďalšie sekania už mulčujem. minulého roku som si zakúpil kosačku GTM Proffesional je to táto http://www.youtube.com/watch?v=TNJLvLmju54 kosím skoro každý týždeň rozlohu cca 22 árov vo funkcii mulčovania (ostatok pre domom a v "malej záhradke" kosím s košom) som max spokojný konštrukciou je naozaj pevná a 190 ccm motor má naozaj silu aj pre dosť vysokú trávu a seká ju "s prehľadom"
je pravdou že sa tiež nachodím do sýtosti :D
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
