Scaner Phantom 336CX LPT, rozchozeni pod Win7 a Win XP
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#supported
Jinak k samotné virtualizaci, XP stačí třeba 512 MB ram, což na dnešních počítačích není problém a třeba virtualbox umí počítač zahibernovat. Takže by skenování bylo otázkou puštění virtualbox, obnovení zahibernovaných xp (které by se tedy otevřely s už puštěným skenovacím nástrojem), asi připojením LPT (jedno kliknutí) - tak je to u usb, samotným skenováním a uložením obrázků do sdílené složky (v sedmičkách normální sloŽka kdekoliv).
Další výhodou virtuálních xp je možnost testovat různé pochybnější věci, které pak nezaplevelí hostitelský systém a případně používat se sedmičkami nekompatibilní programy.
http://uloz.to/xWHUgDTd/sw260ml-zip
Bude se hlasit jako ovladac pro Win 2000 ale jestli si to pamatuji maka i pod XP.
Povedlo se mi scaner rozjet i pod win7. Byla to jednorazova akce a pred par dny jsem delal os a tak uz nevim jak se to povedlo. Ale nekde bych mel mit ulozeny patricny spoubor.
Info pro rysTR: pri skenovani je kompl mrtvy, vytizeny. tak se nelekni az budes skenovat ze se ti cuka mys a pc je jak po mrtvici.
Bohužel mi ještě chybí napájení, ale sehnal jsem AC/DC s výstupem 16V=1,3A 20.8W.Dá se to použít? Polarizace je kolík - venkovní + .Asi to bude chtít upravit nějakým usměrňovačem 12 V?
Nemám od toho nic, ani návod, který by se hodil také někde sehnat.Zatím jsem ho nikde nevypátral.
Polarizaci na skeneru nemohu zaboha vyluštit.Je to tam ryté do kovu a ani zvětšovací sklo nepomůže.Je tam značení : - -O- + . To O je jako dvojkroužek a vedou k tomu takové malé rýhy (-) a obě jen k okraji.
